Hurina auton sammuttamisen jälkeen
shoebox
Post by shoebox »
Muutaman päivän ajan kuulunu outo hurina autosta, kun auton on sammuttanu..Tosi voimakas, resonoiva hurina, joka kestää kutakuinkin saman verran kuin flektin pysähtyminen, mutta ääntä en saanut paikallistettua flektiin, vaikka vierestä seurasin..Ääni tuntuis kuuluvan apparin puolelta jostain puskurin tai lokarin sisästä, tai siitä etukulmasta kuitenkin..Hurina tuntuu polkimissa ja ovenkahvoissa asti, mutta kestää vaan sellanen 10-15 sekuntia ja vaimenee tasaisesti koko tuon ajan..
Kuitenkin vaan joku pikkujuttu, tai sit ISO, mut jonkun arvelisin tietävän.. :?
e: Eikai ilmastoinnin kompura tms.?
jmr
Re: Hurina auton sammuttamisen jälkeen
Post by jmr »
shoebox wrote:e: Eikai ilmastoinnin kompura tms.?
Ilmastoinnin kompura ei enää pyöri kun moottori on sammutettu.
Ota joku puolen metrin muoviletku ja käytä sitä stetoskooppina korvaa vasten kun etsit toisella päällä hurinan lähdettä.
Audi A6
raato
Post by raato »
Onkohan samanlainen kuin mulla, tosin se on humina eikä hurina 8)
Jos sammutan ilmastointi auto-asennossa ääni kuuluu melkein joka kerta.
Jos taas Econ-asennossa, ei ääntä kuulu koskaan.
Ja ilmastointihan autossa toimii ok ja vikakoodeja ei ole.
Koita jos toimii samalla lailla...
Ilmastointi pitää tommosen nopeahkosti vaimenevan huminan kun sammuttaa. Manuaali ainakin ja automaatti kait samoin. Paineet siellä tasaantuu tai jotain? Ei tosin ihan noin voimakas ainakaan meidän Passatissa ole kuin Shoeboxin kuvailemana...
raato
Post by raato »
No en ole kyllä koskaan missään muussa ilmastoidussa autossa kuullut niin kovaa huminaa että takapenkillä nukkuva vauvakin havahtuu. Tai sitten siellä jossain jumittaa/resonoi jotain ja pahasti..
Muista ei ole kuulunut kuin vaimeaa pihinää joten ei tuo ihan normaalia ole.. Mutta korjataan sitten jos joskus rikki menee :?
shoebox
Post by shoebox »
Eipä tuota ääntä ole taas kuulunu moneen päivään..Kerran oon tainnu sammuttaa ECON-tilassa, eikä sillonkaan, mutta ei tosiaan AUTO-tilassakaan moneen päivään..Jotenkin tuntuis, että viimeeks se on kuulunu, kun oli tosi kuumat kelit..Eli kyllä se nyt jotenkin kielis, et ilmastointiin se liittyy joka tapauksessa..Enpä sillon tajunnu koittaa ECON-tilassa, kun oli kuumaa..Eikä nyt enää varmaan niin kuumia kelejä tulekaan.. :cry:
Mutta kyllä se ääni enemmän hurina on ollu, kuin humina..Niin voimakas, että tosiaan täristäny ihan ovenkahvoja ja polkimia, mut kestää vaan sen vähän reilu 5 sekuntia..Noh, kommentoin sitten uudestaan, jos vielä kuuluu tai jotain hajoo..
Ja kun ilmastointi vielä tuntuis toimivan, niin mites se oli et, eikai ehjää kannata korjata.. :D
miihkali
Post by miihkali »
Ihan vaan arvauksena, ottasko mahollisesti joku palikka runkoon kiinni aina ajoittain??
- miihkali from Kuopio-
TeeDeeIiiPaku & avo Bemu
Musti
Post by Musti »
Nyt mullakin on auto ruvennu pihisemään sammuttamisen jälkeen... Eilen ajoin auton talliin ja sammutuksen jälkeen rupesin kuuntelemaan että mikä rengas vuotaa, ku kuuluu ihan samanlainen pihinä ja se lakkaa muutaman minuutin päästä :?: Ja ilmastointi se ei ole, ku ei koko laitosta edes ole... :lol:
Monkelo
Post by Monkelo »
Elikkäs saman tapaista "ongelmaa" huomasin äsken passatissa.
Auto ajettu lämpimäksi ja sammutin sen.
Avaimet taskussa ja virrat pois, jäi auto hurisemaan. Vähän samantapainen ääni kuin esim flektistä pyöriessään, mutta ei ollut flekti (tarkistettu).
Ääni tuli hanttimiehen etukulmasta jossa on ilmastoinnin rojut. Auto ei tärise/rämise eikä muutenkaan ole muita ongelmia.
Mikähän siellä pitää tuota ääntä?
Manuaali ilmastointi ja AC-nappiin syttyi kuitenkin valo, ilmastointi täytetty kesällä.
Ei muuten haittaisi mutta tuo starttaus voi tulla olemaan hieman vaikeaa tyhjällä akulla jos sen syö tyhjäksi..
ISO kiitos avusta!
toukka79
Post by toukka79 »
Siinä apukuskin loksun takana on myös wepasto ja se hurisee mulla ainaskin aina vaikka ei ois päällä sammutuksen jälkeen hetkenja joskus vähän pidempäänja kesällä suhisee ilmastointi eli ei o vakavaa :D
Monkelo
Post by Monkelo »
Jäi tuo webasto/eeberi mainitsematta. Eli niitä ei autosta löydy.
Tosin ei ole nyt jäänyt enää "pörisemään". Tiedä sitten mikä siellä äänteli?
Ilmastointihan ei edes mene päälle -5 ja kylmemmällä.
Jultsu
Post by Jultsu »
Oma käsitys on että ilmastoinnin kompura ei lähde päälle jos lämpöä on alle +5 astetta. Mistä tuon -5 astetta olet kuullut/repäissyt?
Monkelo
Post by Monkelo »
+5 tarkoitin. Tällä minipuhelimella kun tökkii..
Joka tapauksessa ei ollut ilmastointi päällä, ulkona oli -14.
epokki
Post by epokki »
herätellääs vähän vanhaa... eli tuliko tähän mitään selkoa, kun nyt jäi omani hurisemaan kanssa ja työyön jälkeen piti kotiin lähteä niin kappas vaan akku tyhjä... Ja tosiaan kuuluu pelkääjän puolelta edestä lampun takaa/alueelta... Mikähän siä on?? 1.8t 2005 passat..
epokki
Post by epokki »
sain sen paikallistettua tohon ilmanputsarin koteloon mistä menee päältä johdot kotelon kansiosasta sisään.. mikähän virka sillä moottorilla siellä on??
