T5 helmat
T5 helmat
Ostin kesällä T5 portterin ja syksyllä tuli jahtihommissa könyttyä huonompia teitä. Vilkasin pohjaan pitkästä aikaa ja huomasin jonku oudon kennon. Kenno sijaitsee kuskin puolella ja aikalailla heti penkin alapuolella, pohjamuovin vieressä. Ihan näkyvällä paikalla pohjaan katsottuna... Noh nyt näyttää että kaiken könyämisen aikana se kenno on ottanut jonkinmoista osumaa. Onko tietoa mikä kenno on kyseessä vai onko kyseessä joku muu osa???
. Omastani näyttää helmat olevan hitusen lommoilla ja ainakin vanhaan ventoon verrattuna aika hepposen oloisia vaikka tuli venootillaki kahlattua monenmoiset montut läpi.
Re: T5 helmat
Ilmastoinnin kenno on tuo. Siihen kannattaa viritellä suojaa.
Re: T5 helmat
Minun autossa tuohon kennoon menee polttoaineputket, ilmastoinninkenno on syylärin edessä. Webastonvaihdon yhteydessä jouduin tuon irroittamaan ja kiinni laittaessani toinen putki jäi vuotamaan joka taas vaikutti käyntiinlähtemiseen. Mikälie polttoaineen paluupuolen jäähdytys ??
Re: T5 helmat
Se on polttoaineen jäähdytyskenno, kaikissa pumpparikoneissa on se auton alla
