Mikrokytkimen vaihto ei auttanut.
Nuppi
Post by Nuppi »
Tervehdys, vaihoin tänään passat 3bg kuskin oven mikrokytkin/lukkolaite paketin, kun aikaisemmin ei syttynyt sisä eikä oven alavalo ja mittariinkaan ei syttynyt valo jos ovi auki. Ja ovet meni lukkoon vaikka avaimet virtalukossa. Ja siis vaihoin uuteen jonka motonetistä ostin, asennuksen jälkeen mittariin sytty valo sekä sisävalot toimi niinkun pitää, mutta rupesin ihmettelee ku oven alareunan ns. "lätäkkövalo" ei syttyny ja otinkin sen auki ja kokeilin kääntää ledipolttimon toisinpäin. Oon vaihtanu kaikki valot ledeiks mut kuskin oves se ei oo koskaa toiminu mikrokytkimen takia, ja ei auttanut kääntäminenkää mitään, ja sit huomasin, ettei enää pala mittaristossakaan valo eikä reagoi sisävalot oven kanssa ja heittää taas lukkoo ovet miten sattuu. Oisko jollain, ideoita, että mikä vois olla vikana?
Jultsu
Re: Mikrokytkimen vaihto ei auttanut.
Post by Jultsu »
Ootko kurkannu saranan haitarikumin sisään että onko puoletkaan johdoista enää ehjiä?
Nuppi
Post by Nuppi »
En ole sitä vielä tsekannu, täytyy aloittaa siitä vian etsintä.
Nuppi
Post by Nuppi »
Kurkkasin haitarikumin alle ja kaikki johot oli ehjiä ja yhtenäisiä, ei ainakaan siinä ole vika.
Monkelo
Post by Monkelo »
Kannattaa tarkistaa myös sen johtosarjan liitin. Joskus ollut hapettumia. Tietty jos lukon päässä jäännyt johto löysälle ja nyt ei enää toimi..
Nuppi
Post by Nuppi »
Kait se pitää seuraavaks vaan purkaa ja kattoo kaikki liittimet läpi ruiskuttaa vaiika jotain ainetta joka ehkäsee niitä hapettumia. Kiitti vinkeistä! Täytyy ilmotella missä vika kun löytyy.
Nuppi
Post by Nuppi »
Noniin, nyt on purettu ja kaikki liittimet katottu läpi ja hapettumaa ei löytynyt, ja ruiskuttelin vielä liittimiin elektroniikan puhdistusainetta, ei siis vikaa löytynyt. Oliskohan mahdollista, että mikrokytkin olis heti hajonnut?
Nuppi
Post by Nuppi »
Ja sellanen tuli huomattua, et mittariin ei syty enää ollenkaan sitä ovi auki valoo vaikka ovien valot kaikki toimii niinku pitääkii
