noniin aamulla tulin töihin niin tyhjäkäynti pysyi kokoajan 1200rpm ja pahimmillaan jopa 1800rpm kohdalla eikä laskenut vaikka kaasua antoi?
veikkaisin heti ilmamassa mittaria mutta onko jolloin ollut vastaava vika joskus?
vw passat 1.8t 2002 3bg tyhjäkäynti?
Re: vw passat 1.8t 2002 3bg tyhjäkäynti?
Ilmavuoto, tuskin MAF on rikki. Omassa painevuoto teki juurikin noin. Katsele onko kaikki letkut kiinni ja ehjät. Tietenkin vikakoodit ensiksi lukuun.
eilen tarkistin ainaki kaasuläpän (puhdistamalla) sekä ilmamassamittari tarkistettu, ne on ny ainaki ok
tarkastusten jälkeen rupesin vähä polkemaan ja noin 2800-3200rpm kohdalla löi putkeen. epäilys heräsi lambda anturiin mutta pitääpä kattoa nuo vuodot läpi myös, joka onki maailman ihaninta puuhaa
no kahtoa nuo vikakoodit tässä päivän päätteeks
