Vaihdoin otsakkeen, koska menee karvanverran ylitte ilmastoinnin kanssa tappelu. Ei ole vikaa magneettikytkimessä,uusi paineanturi,ilmastointi huollettu,flektit pyörii, katkaisinkin toimii, kompura lähtee päälle suoralla virralla. Ilmastointi toimii ja ei toimi, nyt vuorossa sunnuntain puolestapäivästä alkaen "ei toimi". Hakua olen käyttänyt mutta jatkuvasti paukkaa Climatronic keskusteluun ja kun on manuaalinen ilmastointi ni ei lie auta ku vaihtaa kaikki mikä on vaihdettavissa? Esim onko tälle kompuralle omaa relettä? Se flektejä ohjaava rele on kuskinpuolella akun alla ja kun liittimet ottaa irti vuoronperään ni flektit sammuu. Sulakkeet tarkastettu ja ehjät. Vissii jossain joku lämpötila-anturi josta ei löydy netissä sijaintia eikä oikein mistään löydy missä se sijaitsee?
nimim.Teenkö jo hyppyjohdon
Eli Ebay liekö ainut mistä voi, kannattaa, pystyy ostamaan moisen sillä sehän se lie teppuilee omassa kun ei enää muualta vikaa löydy. Hakua olen käyttänyt ja tuntuu et olen ainut jolla moinen vika ilmastoinnissa on. Flektit pyörii, sulakkeet ehjät, ei vuotoja, ilmastointi huollettu, painekytkin lie kakstoiminen (ali ja ylipaine) ja nyt kaks napaa, 1 ja 2 yhdessä. 1 ja 3 ei yhdessä. Ilmastointi toimii ja yht äkkiä ei toimikkaan. Kompuralle tulee jatkuva virta ja toinen nasta ilmeisesti maissa kun näin mittasin, ainut et missä vaiheessa EI pitäs tulla virtaa kompuralle on ihmettelyni aihe sillä tulee kokoajan (virrat päällä siis). Eilenkin toimi ruhtinaallisen puolpäivää ja sit ei ole toiminut tähän hetkeen asti. Viimeks ku temppuili niin sit alkoi toimimaan ja toimi 2 päivää moitteetta.
Ja manuaalinen ilmastointi on ni ei paljon vikakoodeja lueskella
niin sillä jää vaihtoehdoiks tuo magneettikytkin ja tuomiohan oli... osta uus kompura. No jos kerran jostain ebay:n maailmasta sellasen löytää niin kertokaas jos olette moisen kanssa temunnu et löytääkö vaiko eikö ja onko jotain muuta vaihtoehtoa koko savotalle eli missä hitossa se vika luuraa
