Onkos ollut muilla tällaista ongelmaa autossa, eli jarruttaessa kuuluu naks ääni.
Juuri tehtiin jarruremppa eli levyt ja palat eteen ja taakse ja heti sen jälkeen alkoi tuollainen ääni.
Ääntä ei kuulu kun tekee moottorijarrutuksen joka on huomattavasti rajumpi kuin kevyesti jarrupoljinta painettaessa.
Ihan kevyesti siis kun painaa jarrupoljinta kuuluu tuo naks ääni oikealta edessä. Ääntä ei kuulu jos kiihdyttää täysillä, ei myöskään töyssyissä tai hidasteissa eikä myöskään mutkissa kuulu. Vain jarruttaessa siis.
Linkki videoon
https://www.youtube.com/watch?v=JcBVONliA0U" onclick="window.open(this.href);return false;
Outo ääni jarruttaessa
Re: Outo ääni jarruttaessa
Kirjoittaja Pasi Häkli » 11.8.2014 17:34
Olisko jarrupala sen verran väljä siihen koloonsa, että jarrupala pääsee liikkumaan ylös/alas kun jarrua painetaan, saman pitäisi toistua kun pakitat ja jarrutat, ja sitten kun lähdet eteenpäin ja jarrutat niin taas kolahtaa.
Korjaamolla purkivat sen ja eivät mielestään mitään epänormaalia nähneet. veikkasivat vetoniveltä joka pitäisi tuota ääntä.
Ennen tuota jarruremonttia ei mitään tuollaista ääntä kuulunut mitä nyt kuuluu.
Jos ajaa ihan normaalisti niin se siis kuuluu aina jarrupoljinta painettaessa siis todella kevyesti, ja kun uudestaan painaa kevyesti poljinta niin taas kuuluu se naksahdus tai vastaava ääni.
Jos peruuttaa ja painaa jarrua niin silloin ei kuulu mitään erikoista ääntä.
No jo on äänekäs ääni jos tuota videota kattoo/kuuntelee. Luulis tuosta jo selvän vian löytyvän kun sitä tutkii. Ei kyllä vaikuta vetarilta minun mielestä lainkaan.
En oikein minäkään usko tuohon vetonivelen rikkoontumiseen:
Esim. vedätettäessä ei kuulu mitään tuollaista ääntä, parkkiksella kävin ajamassa hetken ja käänsin kaikki vasemmalle ja ajoin ympyrää sekä oikealle ja ei kuulunut mitään ääntä. oikeanpuoleinen vetonivel uusittu muistaakseni 2011. Ja vasen vetonivel uusittu 2012 loppuvuonna.
Pyysin että katsoisivat uudestaan niitä paloja, ei käynyt.
Kävin eri korjaamolla selvittämässä mistä tuo ääni johtuu. Jarrupaloista johtui, sisempi pala pääsi liikkumaan pikkaisen jolloin aiheutti tuon äänen. 5-10 minuutissa sen silloin selvittivät Auto nostettiin ilmaan ja toinen kaveri meni kuskin paikalle ja toinen katsoi auton alla oikean etupyörän jarruja. Sanoi heti että sisempi pala pääsee liikkumaan.
Ilmoitin työnjohtajalle että vika on sisemmässä palassa joka liikkuu ja aiheuttaa sen äänen.
Sanoi että tuo tänne, nin katsotaan. Vaihtoivat sentään uudet palat ja ääni hävisi.
Kyllä oli niin ala arvoista palvelua työnjohtajan puolelta että huhhuh. Vai miltä kuulostaa tällainen; painu vittuun sen tonnin passattis kanssa. Oli suoraan uhkailua myös että hän heittää minut ihan kohta portista pihalle, kun kysyin että korvaatko tuon 20 e jonka toinen korjaamo veloitti kun tutkivat ja selvittivät mistä ääni johtuu, ei suostunut siis siihen.
Täällä missä jarruremontti tehtiin, niin silloin kun pyysin että katsovat mistä tuo ääni johtuu, niin 5 korjaajaa + työnjohtaja katsoivat sellaisen 20 minuuttia sitä kaikki vuorotellen ja totesivat että vetonivelestä johtuu… jarrut on ihan kunnossa niissä ei ole mitään.
Itseäni lähinnä nauratti ja säälitti suoraan sanoen että työnjohtajan palvelualttius on tuolla tasolla.
Ilmeisesti häntä otti niin paljon kupoliin koska ääni tuli jarruista eikä vetonivelestä. Eikä pystynyt käsittelemään sittä että oli väärässä.
Ja en varmasti enää tosiaan sinne huoltoon autoani vie. Se on saletti.
Eli mun alkuperäinen veikkaus osui oikeaan, jarrupala pääsee liikkumaan ja kolahtaa.
Ps. Missä korjaamossa noin huono palvelu on?
Juu kyllä osui sun veikkaus oikeaan. Ite kanssa etin netistä samankaltaisia jarruongelmia ja löysin tällaisen joka oli ihan samanlainen kuin itellä
http://www.youtube.com/watch?v=nF3wfjh6chY" onclick="window.open(this.href);return false;
KAK-Autohuolto Veikkolassa. En muuten sinne tuu viemään tonnin passattiani enää ikinä
Niin ja kiitokset avusta
