Syncro VR6 -96 ABS-ongelmat + Vag-Com
SyncroVR6
Post by SyncroVR6 »
Onko kenelläkään Vag-Com työkalua jollakin joka asuisi uudella maalla
suur-Helsinki alueella?
Muokkasin otsikkoa. T:jmr
jmr
Post by jmr »
SyncroVR6:lla on siis Golf III Variant VR6 syncro -96 ja ollaan alustavasti puheltu tuosta kaapelilla vikakoodien katsomisesta.
Audi A6
iHuichée!
Post by iHuichée! »
Ilmoittelehan sitten JMR jos olet tulossa PK-seudulle päin läppärin ja vag-comin kanssa vaikka täällä yleisesti niin vois pitää jonninlaisen miitin tms. vikakoodien lukemisen merkeissä.. :D
Honda Accord Tourer Sport 06´
jmr
Post by jmr »
Valitan iHuichée!, sovimme tapaamisen Lahdessa lauantaina. Toivottavasti meikäläisen lontoonmurre sujuu SyncroVR6:n kanssa, kun ei ole kieltä töissäkään 3 vuoteen tarvinnut.
Audi A6
iHuichée!
Post by iHuichée! »
pjerskeles, oisit tullu tännepäin, niin oisin voinu tulkata (itse puhun britanniaa työssäni päivittäin) :lol:
Täytyy koittaa kahtella jossain vaiheessa kun siel mökillä (vuolenkoskella) tai kaverilla lahdessa viuhdotaan, niin pistetään Fabio piuhan päähän ja katsotaan kertooko mitään (nyt tosin varmaan nollattu kun vaihdettiin se kannentiiviste viime viikolla).
jmr
Post by jmr »
No eiköhän se kieli suju jotenkin. Eilen muuten tuli otaniemessä pari tuntia kävästyä, mutta kun olin työkaverin bemarin kyydissä, niin ei voi ylimääräisiä miitinkejä sopia.
Audi A6
jmr
Post by jmr »
Tuli tavattua Wallace (nimim. SyncroVR6), koeajattiin molempien autot ja käytiin kebabilakin. Tälläistä sieltä ABS:stä sitten löytyi:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 021 906 256
Component: MOTRONIC M3.8.1 HS V02
Coding: 00002
Shop #: WSC 01077
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
Readiness: N/A
Control Module Part Number: 3A0 907 379 E
Component and/or Version: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Software Coding: 03704
Work Shop Code: WSC 00000
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 -
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right
35-10 - Intermittent
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
01130 - ABS Operation
27-10 - Implausible Singal Intermittent - Intermittent
Rear right ABS sensor on juuri vaihdettu ja totesin sen yleismittarillakin ehjäksi. Toista ABS-boksia on kokeiltu tai siis taisi olla kiinnikin nyt, ettei vain uusikin ole viallinen. Joku korjaamo oli todennut että siellä abs-ohjausboksin johdoissa oli oikosulku kahden johdon välillä, jonka takia uutta boxia metsästettiin käytettynä.
Autosta tarvitsisi saada vikakoodit pois että sen saisi pois tarrakilvistä. Lupasin laitella tuonne FFp:n foorumillekin kysymyksen, kun se ei ole Wallace:lle niin tuttu. Saa suositella PK-seudulta jotain pienempää korjaamoa, jonka hinnoittelu ei ole ihan stockmannin luokkaa.
Laitoin kysymyksen tuonne:
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=45175
Audi A6
jmr
Post by jmr »
Vika löytyi kuulemma niistä ABS-ohjausyksikön johdoista. Auto on saatu kilpiin.
Audi A6
