VAG-COM Auttajat!
VAG-COM Auttajat!
VAG-COM auttajia voidaan kerätä tähän, laitan vielä stickyksi, niin ei katoa.
Itse ilmoittaudun VAG-COM auttelijaksi tampereen seudulle.
Multa löytyy perus OBDII pistoke ja siihen myös 2x2-adapteri vahempiin vehkeisiin.
Pistä YV:tä tai soita 040-7217432 / Eero
Octavia 2,0TDI Combi -06
FFP:n puolella nämä jo ovat, mutta laitetaan tännekin:
Tampere/Lempäälä, VCDS (ent VAG-Com) 12.10.x . Hex+Can (uudemmat CAN väyläiset onnistuvat siis myös).
Privalla yhteyttä.
VAG mallien vikakoodien luku, huoltovälin nollaus (longlife) ja erilaiset koodaukset onnistuu tarvittaessa.
Torque löytyy geneerisempään (eli muihinkin merkkeihin) vikakoodinlukuun. Mutta tuo on vähän rajoitetumpi toiminnoiltaan.
Webaston ThermoTop 2002 v2.12 löytyy myös.
Ohjekirja neuvoo miten koodata IPCU releet, ohjainyksiköt ja poistaa vikakoodit, joten ne luulisi onnistuvan. Lisäkaapelit on minikelloon, kaukosäätimien ohjainyksikköön ja tuolle IPCU releelle.
Edit: 2014 edelleen teen näitä eli kysy vain rohkeasti apua.
Privalla yhteyttä.
Eipä ole piuhaa enää kun meni auton mukana. Nyt uusi auto ja uuden piuhan hankinta edessä.Minäkin voin tarvittaessa auttaa vikakoodienlukemisessa ja muussa. Minulla on USB-liitäntäinen perus OBDII-piuha, joka ei siis käsittääkseni toimi uusimmissa CAN-väyläisissä autoissa.
t. oj
t. oj
- Tero Häkli
Itse Satakunnassa Nakkila/Pori/Eura ... OBD2/vag-com, tarvittaessa kaikki obd-liittimellä olevat kipot AUTOCOM-testerillä... myös välipiuhoja mersut, bemarit, fiat, ym.
- Tero Häkli
Ja käy vaan vaggilaisiin ja yleensä uudempiin ellei oo tota 2x2 adapteria, autocomilla onnistuu kans aika paljo säätelemään, jenkit taitaa olla ainoita mihin ei pääse sillä mitään säätelemään... ja nissanit. Eobd:t tietty saa kaikista ja saan kyllä konttorille kelpaavan lapunkin jos tarvetta
2001 ja uudemmis se vaaditaanki.
Erotiikka-Eero
Hyvinkää, 311.2 vikakoodien luku yms. perussettii.
YV tavoittaa, päivittäin tulee täällä käytyä.
Jos hätä 044 viiva 5600304
Terve.
Kouvola-Kotka alueella vikakoodienlukua ja nollausta pientä korvausta vastaan.
Laite on CAN OBD2 sekä VAG yhteensopiva.
Yhteydenotot s-postilla jukka.paivelin@kymp.net
- BlackPassat
Tigerishka
Tarvetta olisi ymmärtääkseni Vagcom + vagtacho avulle Tampereen seudulla.
Vagtachoa ilmeisesti tarvitsee siihen, että saa SKC:n selvitettyä mikäli internetistä oikein asiaa luin. Vagcomilla sitten puolestaan voisi ajonestoa koodata tai ainakin vakionopeudensäätimen aktivoida.
Ja vastavuoroisesti minulla on ELM327-bt-palikka, mikäli jotain ihan perustietoja haluaa autostaan irti saada.
yv tai IRC tavoittaa.
Re: VAG-COM Auttajat!
Hyvinkäältä löytyy V-Checker Vag -vikakoodinlukija
- Vikakoodien luku ja huoltovalon nollaus.
Yv:llä tai spostilla tavoittaa.
Porvoosta löytyy Ross-Tech HEX-USB+CAN ja uusin VCDS.
Audi A4 B6 2.0
Audi A4 B6 2.0
Minulla on Vag-com 311.2 ja tulossa Vag k+can commander sekä Vag tacho 3.01. 044 261 59 54 tavoittaa jos apua tarvitsee,
txt viestillä kannattaa ottaa yhteys niin soittelen sitten takaisin.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Rovaniemeltä löytyy myös apua vikakoodien lukuun. Kaapelina VAG-KKL kaapeli joten uusien CAN-väyläisten autojen vikakoodin luku ei onnistu.
1.8T Passat variant -99
Varkaudessa (+100km) löytyy Ross-Tech HEX-USB+CAN , Vag k+can commander
Vikakoodin luvut
lisätoimintojen päälle kytkentä
ajonaikaiset tiedot
cornering
staging
yms.yms.yms
Yhteyden otot sähköpostilla : patrik229 (at) hotmail.com
Tai soittamalla -> 044 9924868
Vikakoodin luvut
ajonaikaiset tiedot
cornering
staging
yms.yms.yms
Paikka: Varkaus
Diagnostiika VW Group
Vikakoodin luku+poisto,koodaus,lisätoiminta ohjelm.
cornering,staging,PIN,IMMO
ikkunan sulkeminen ja avaaminen kauko ohjaimen kanssa,yms. ...
yhteystiedot:
yv
patrik229(at)hotmail.com
044 9924868
yhteystiedot:
yv
044 9924868
Kaiketi tännekin voisi laittaa omat yhteystiedot eli vdcs aitona löytyy (vag-com), Vag Tacho (mittaristolle ja avaimille yms mk4) VDC PRO eli mukavuusmoduulille yms (mk4). Paikkana toimii Espoo ja kiinni saa Pm
MK4 mittaristo modauksia, avain hommia ja mukavuusmoduulin koodailuja. Löytyy VDCS, VDC PRO, Vag tacho, eeprom 1.19...
Nastolaan saapui HEX-USB+CAN piuha, eli aika paljon kuulemma pitäisi onnistua.
Mut jos joku tietää jonku sivuston missä tätä kaiken taitavaa ohjelmaa neuvotaan käyttämään niin olisin suuresti kiitollinen tästä tiedosta.
Itselleni oli aika hepreaa kun ohjelman aukasin. No vikakoodit sain kyl pois, mut esim. haluisin xenonit laittaa päälle, ottaa sen automaattivalo jutun pois päältä, turvavyön pimputus pois..
Ylöjärvi - Tre, välillä Hml, löytyy aito VCDS HEX v2 aina päivitettynä. Koodailut, vikakoodien luvut yms.
Löytyy myös joihinkin VAG-konsernin autoihin sähkökaavioita koneelta, samoin jotain huolto/korjausohjeita.
Niin ja analogimittari öljynpaineiden mittaukseen hankittu omien murheiden vuoksi. Pitäisi saada aika monen moottorin paineet mitattua, jos vaan on oikeanlainen anturin kierre autossa.
Muutenkin mielellään avustelen miten pystyy, käsityökaluja nyt löytyy, paikkaa ei valitettavasti itsellä ole.
Privalla saa kiinni tarvittaessa, yleensä aikas nopeastikin. Pystyn kyllä tästä Ylöjärveltä liikkumaankin tarvittaessa hieman kauemmaksikin, ei ongelmaa.
Edit: 4.3.2018 päivitetty piuhan tiedot, aito löytyy nykyään.
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
Tampereen Hervannassa aito HEX+CAN tuoreimmalla VCDS:llä, kaikenikäiset autot siis onnistuu. Lisäbonuksena läjä muita kiinalaisia kaapeleita mittaristojen pin-koodien selvittelyyn sun muuhun. Kuljen viikonloppuisin 9-tietä Nokia-Sastamala-Huittinen-Eura, kotikäynnitkin onnistuu.
yv / o4o7oo6829 Juha-Matti
Kalajokilaaksosta löytyy Vagcom tai sitten tällainen perusjuttu volsu,audi,seat, skoda jutuille. Ja kun en kumarra ihan suoraan yhteen merkkiin, niin CLIP (Rellut) ja PP2000 (peugeot,citroen) merkeille. Heikki /o4oo760362
-vw-
Keski-Suomi Laukaa
Vianluku koodaus apua löytyy täältä
VCDS ROSS-TECH HEX-CAN ja 2x2 piuhat, VAG TACHO, VAG-COM laitteisto löytyy
VAG TACHO ohjelmistoa en ole käyttänyt itse vielä kertaakaan...
Sähköpostia vain jos tarvetta tulee.
pitkaja81@gmail.com
pitkaja81@gmail.com
1.9TDI 4MOTION 2001 VARIANT
Täältä löytyy kans aito vcds piuha ja softa.
Pk-seutu
Yv tai sposti t.pakkanen[at]hotmail.com
Pk-seutu
En minä tarkka ole, mutta sanoisin vain sen olevan 12-tie.Jultsu wrote:Kuljen viikonloppuisin 9-tietä Nokia-Sastamala-Huittinen-Eura.
Piuhallinen VAG-COM völjyssä. Yhteydenotot YV:llä.
Tarpeeks lähelle kun naapuriin osu.muppis wrote:En minä tarkka ole, mutta sanoisin vain sen olevan 12-tie.
Ihan tarpeeksi.
Sen verran tarkennetaan, että toimistoajan kortteeraan Vam... Sastamalassa.
VCDS ROSS-TECH HEX+CAN piuha sekä 2+2 piuha ja uusin VCDS ohjelmisto löytyy Savitaipaleelta E-Karjalasta, tarvittaessa lähikunnat myös.
Privalla, txt tai soittamalla saa kiinni: o5o 46 9o5 o1
PasaatiVR6
Itseltäni löytyy tämmöinen:
http://www.nettiliike.com/product/311/s ... odinlukija" onclick="window.open(this.href);return false;
Pari vuotta sitten hommattu ja hyvin on toiminut, ainakin Audeissa ja Volkkareissa
tosin jos joku on tehnyt elektroniikkaan oikein kunnon teeseitse virityksiä, niin ei oikein futaa....
Aika iso osan vikakoodeista luku onnistuu, samoin myös kuittaus (jos oikeasti ei vika enää päällä)
Lisäksi löytyy toi sivun alaosassa oleva adapterikin, autoihin se kahden pistokkeen systeemi.
Hangossa sijaitsee
Parhaiten tavoittaa tekstarilla tai WhatsAppilla.
(puh: 0505733631)
Hangossa sijaitsee
(puh: 0505733631)
Klaukkalasta löytyy icarscan androidille. Valittuna vw, volvo, mese.
Yhteys yv/sp
Yhteys yv/sp
Näin se elämä muuttaa vain muotoaan. VAG-COM kulkee edelleen mukana ja Huittinen - Tampere -reittikin pysynyt melkein samana, mutta ihan täysin eri syystä.muppis wrote:Ihan tarpeeksi.
Kymenlaakso,kuusankoski
Täält löytyy vcds,pientä korvausta vastaan luetaan ja jotain pientä näppäilyäkin voidaan tehdä.
juha.maaranen@hotmail.com
Tai WA nolla449914914
Jos ei se hyvin mee ni huonosti kumminkii...
