Ongelmana siis -04 passatin oikea takajarru joka pyrkii jäämään hieman päälle. Mikähän mahtaa olla syynä kun kuitenkin omasta mielestä kaikki perushommat kokeiltu?
-liukutapit uusittu ja kuparitahnan kanssa
-palojen liukupinnat putsattu
-jarrusatula uusittu kahdesti(ensimmäisellä kerralla käsijarrun häviämisen takia)
-vaijeri löysätty ja toimii normaalisti
Vika ilmeisesti ollut jo pidempään kun kesärengas kului kyseiseltä nurkalta aikas paljon muita nopeammin. Levyt ja palat on uusittu vuosi sitten eli ei ole levy urilla eikä harjanteita reunoissa.
Vinkkejä siis tulemaan!
VW Passat 3bg 4motion takajarru laahaa.
Passat -04 1.9 tdi Trendline 4motion
Re: VW Passat 3bg 4motion takajarru laahaa.
Jarrupääsylinteri tai jarruputket kaiketi jää jäljelle. Toki VCDS:llä voisi kurkata antaako sen nurkan abs-anturi samanlaisia arvoja kuin muutkin.
Selvä, pitääkin sit anturien arvot ottaa seuraavaksi käsittelyyn josko sielä ois häikkää. Onneks tänään koneitten laittoa hallilla niin samalla voi kaveri autoa vilkasta läppärin kanssa
Eipä ollut anturien arvoissa heittoa, tutkinta siis jatkukoon. Seuraavaksi satulalle tuleva jarruletku uusiin, jos siellä vaikka olisi sisäseinämä repsallaan ja tukkisi nesteen paluu liikennettä. Epätoivoista mut kokeillaan..
