Tehdas Webaston sulake T5
janmar73
Post by janmar73 »
Moro!
Kenelläkään tietoa missä on vm 2005 T5 Webaston sulake? Eli kysessä tosiaan tuo tehdasasenteinen malli, jossa ohjainyksikkö on siellä taustapeilin yläpuolella. Muitakin vikaveikkauksia saa toki esittää. Webasto toimi normaalisti vielä muutama päivä sitten ja nyt ei tapahdu mitään, kun yrittää laittaa tulille,joten tuumasin huokeimmasta viasta lähteä liikkeelle...
vhol
Re: Tehdas Webaston sulake T5
Post by vhol »
-04 Multivanista löytyy kuskinpenkin alta. Penkin etu osasta 40A ja oik.puoleinen.
JK81
Post by JK81 »
Kojelaudassa tuhkakupin alla alinrivi 20A.
Ainakin 2011 vuosimallissa.
T5 gp
janmar73
Post by janmar73 »
Kiitokset! Oli kuskinpenkin alla myös tuossa, mutta eipä ollut vika siinä. Jatkamme vian etsintää...
reimah
Post by reimah »
Voi olla myös lukossa jos mitään ei tapahdu.. ootko vikakoodit kattonu?
janmar73
Post by janmar73 »
En oo kattonu, kun mulla ei oo sellasia vehkeitä...
janmar73
Post by janmar73 »
No nii.. Vikakoodit luetettu ja lukossa oli mööpeli. Ilmeisesti webasto koittanut käynnistyä polttoaineen ollessa vähissä,ei sen kummempi vika onneksi. :) Jännä vaan,että pukkaa tuostakin lukon päälle?
enochian
Post by enochian »
Mulla meni eberi lukkoon kun yritin laittaa sen kaukosäädöllä päälle ja olikin tankki liian tyhjänä. En sitten saanut aikaiseksi että olisin käynyt huollossa avaamassa lukituksen, mutta se alkoi jotenkin mystisesti toimimaan parin kuukauden kuluttua.
reimah
Post by reimah »
Hyvä ettei ollut isompi vika.. eikös se 5 virhekäynnistystä salli ja sen jälkeen lukkoon.
Pitäisi saada poiskytkettyä tuo automaattikäynnistys moottorin käynnistyksen yhteydessä, tuossa tilanteessa se varmaan lukittuu jo lämmittimessä on joku vika.
Omasta hajos paloilmapuhallin viimetalvena, ei ollut onneksi kovin kummonen homma vaihtaa vaikka purkamista siinä vähän olikin.
janmar73
Post by janmar73 »
Mystisiä laitteita... Käsittääkseni pitäis kestää ainakin useamman tuollaisen käynnistysyrityksen, mutta tämä meni lukkoon ilmeisesti kertalaakista?
Tuo automaattikäynnistys kyllä pitäis käydä otattamassa pois. Liekköhän se onnistuu näissä tehdasasenteisissa?
reimah
Post by reimah »
viewtopic.php?f=18&t=10085&p=117353&hil ... to#p117353" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla jotain juttua tuosta poiskytkemisestä.
Kleinbus_führer
Post by Kleinbus_führer »
Mulla tehdasasennettu webasto ajastinkellolla. Auto 2007. Webaston sulakkeet ja sen releboxi on kojelaudan kuljettajanpuoleisessa päässä. Muoviluukku vain auki ja se törröttää sinä saamaksilla oon nähnyt vastaavissa autoissa muissakin samassa kohtaa. Edullisin ja yksinkertaisin vika muistin nollaus on kun ottaa kaikki 3kpl sulakkeita siitä jalasta irti muutamaks minuutiksi. Ainoastaan kellon aikaan laiton joutuu tekeen tuon jälkeen. Asiaa on täälläkin foorumeilla usein vellattu. Vikamuisti täyttyy sellaisistakin seikoista jos oot ajastanut weban päälle ja starttaatkin auton käyntiin ennen ajastuksen päättymistä. Auton käynnistymisen jälkeen weba siirtyy ulko lämpötila-anturin ohjaukseen ja lämmittimen järki loppuu siihen ja menee vikatilaan. Näitä toimia riittävän monta kertaa ja se on juntturissa.
-11 VW-caddy 2.0 TDI 4motion
-07 VW TRP 128KW T-5 TRP
-00 Defender td5 hcpu
Takaisin pakukantaan
-06 2.0 PWD AUDI A-6 AVANT
-02 2.5 TDI Allroad
-96 75KW T-4 CARAVELLE.
-91 2.4D T-4 CARAVELLE
VW Aatun viimeinen kirous luomakunnallemme..
