passat 4motionin torsenin öljyn vaihto ??
teemu2791
Post by teemu2791 »
kuka tietää manuaalivaihteisen passat 1,9tdi 4motionin vaihdelaatikon ja torsenin öljyn vaihdosta ??
kun juuri vaihdettiin laatikkoon ja perään öljyt. laatikkoon kun vaihdettiin öljyt niin otettiin tietty roppu auki laatikon alta ja sit aukaistiin itse torsenin alla oleva
roppu sieltä ei ihan älyttömästi tullutkaan öljyä
sitten täytettiin laatikon puoli täyttöroppuun asti
torsenin alla olevasta ropusta ei alkanut tulla öljyä !
eikö itse laatikko ja torseini ole samaa öljytilaa ?? ei näköjään ole kun ei tullut torsenin ropusta öljyä
mutta mistä torseni puolelle laitetaan öljy ?? ja mistä tietää kuinka paljon ?
oikein mitään täyttöroppua ei löytetty
tuli vähän hätä käteen kun torseini puoli oli kuiva öljystä ja olisi pitänyt lähteä liikenteeseen
et mitä nyt keksitään
koitettiin tovin etsiä roppua, siellä "kaavelin" päällä on ropun tapainen mutta ei ollut mitään kunnon avainta millä sen olisi saanut auki
laitettiin öljyt sisään tyhjennys ropun kautta kumitulppaa, öljy rässiä ja nopeita käsiä apuna käyttäen
ja saatiin sinne varmaan noin 3.4dl
eli kellä on tietoa ihan oikeesti tästä operaatiosta miten se kuuluu tehdä
tai kunnon kuvallista linkkiä
itse en löydä mitään juttua tästä aiheesta
ex honda hr-v 02 1,6 v-tec
Jultsu
Re: passat 4motionin torsenin öljyn vaihto ??
Post by Jultsu »
Käsittääkseni kyllä sillä torsenmurikalla on suora yhteys laatikon öljyyn. Jos tyhjäsitte sen laatikon propun kautta ensin, niin ei sieltä torsenin propusta kuulukaan tulla kuin pieni liraus.
teemu2791
Post by teemu2791 »
jep niin minäkin ajattelin et sen takia ei tullut kuin pieni loraus
mutta kun täytin laatikkoa niin torseinin tyhjennys roppu oli auki ja sieltä ei tullut laatikon öljy !
koitin viel pyöritellä kardaanista niin torseinen tyhjennys ropusta ei tullut öljyä
ajoinki vähän nosturilla at jos sitten öljy menisi paremmin sinne torseiniin mut ei kun aukasin ropun
se taitaa vaan mennä niin hitaasti sinne torseiniin
auto oli aikasta suorassa nosturilla mut voihan se olla et oli vähän nokillaa
varmuuden vuoksi sit painettiin torseinin tyhjennysropusta rassilla kumitulppaa avuksi käyttäen noin 3dl öljyä sinne
ja nopeesti kumi tulppa pois ja roppu tilalle ei tullu oikeestaan mitään öljyy ulos
olisi kiva tietää sellaiselta joka on tehnyt ton homman tai tietää muuten
Kilu
Post by Kilu »
3 litraa laatikkoon/etuperään ja 1.5 litraa takaperään.
lisko
Post by lisko »
Teemu2791: Selvisikö tuo torsenin öljyhomma koskaan?
Pitäisi omaan vaihtaa myös.
