Golfia (III 1.8 vm. 1997) ovat vaivanneet käynnistys- ja käyntiongelmat reilun kuukauden ajan.
Aluksi ongelmat olivat vain käynnistyksessä kostealla kelillä ja jos auto on ollut käyttämättä muutaman päivän. Tähän on auttanut se, että olen pitänyt autoa lämmityksessä 3-4 tuntia. Tällöin auto on lähtenyt käyntiin usean yrityksen jälkeen, mutta käynti on ollut noin minuutin ajan huonoa. Kun on kuiva keli, auto on lähtenyt käyntiin ongelmitta. Myös jos auto on ollut kostealla ilmalla päivittäin käytössä, ei ongelmia ole ollut.
Nyt ongelmia on kuitenkin tullut myös ajaessa. Oli kostea nollakeli. Kesken ajamisen kierrokset alkoivat heittelemään: auto nyki ja jarrutti itsekseen. Kun en painanut kaasua, kierrokset heittelivät 800-2000 välillä. Auto oli välillä sammumispisteessä. Kun painoin tasaisesti kaasua, kierrosten heittelyväli vaihtui, esim 1500-3000. Kävin myöhemmin samana päivänä kokeilemassa autoa: se käynnistyi ongelmitta, mutta kierrokset heittelivät yhä.
Tänään sitten kuivalla pakkaskelillä auto lähti hyvin käyntiin ja kävi normaalisti.
Missähän voisi olla vika?
Golfin käynnistys- ja käyntiongelmat kostealla kelillä
Re: Golfin käynnistys- ja käyntiongelmat kostealla kelillä
Kuulostas tyypilliseltä 1.6 moottorin kaasuläppä vaivalta. Joissakin tapauksissa sopeuttaminen voi helpottaa mutta yleensä pitää läppä vaihtaa, tiedä sitten mikä sieltä menee
Virhe tossa avausviestissä, 1.8 moottori siis kyseessä.
Vakio vastaukseni sitten tähän, puola
Puola + muut sytytyksen osat näin alkuun (virranjakajan kansi, pyörijä, tulpat, tulpanjohdot).
