T5 1.9 TDI vesiputki
ruoste
Post by ruoste »
Lohkon edessa kulkeva rautainen vesiputki, josta lähtee haara mm. öljynsuodattimen jalalle, näyttää olevan melko heikossa kunnossa ruostumisen takia. Onkohan noita jouduttu vaihtelemaan ja pitääkö koko keula purkaa, että tuohon pääsee riittävän hyvin käsiksi?
Dubsonic
Re: T5 1.9 TDI vesiputki
Post by Dubsonic »
Kaverin G3:seen just vaihtu toi putki kun alko kusee nuppineulan kokoisesta reijästä vettä pihalle. Oli vaan ruostunu puhki. Ei mitään kokemusta millanen homma vaihtaa T5:seen.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Ari Rantala
Post by Ari Rantala »
Varsinaista kokemusta näistä vw-ihmeistä ei juurikaan ole kertynyt mutta sillä mitä on, sanoisin, että aina kun koneen etupuolelle pitää tehdä jotain niin keulan joutuu avaamaan... :cry:
Ite kehittelin ns. pikasysteemin missä keula on kiinni vain kahdella ruuvilla ja avautuu lisätyllä kiskolla reilun 25cm.
Tosin mulla on type4 että ei ehkä sovellu suoraan type5:een.
jaketech
Post by jaketech »
Ari Rantala wrote: Ite kehittelin ns. pikasysteemin missä keula on kiinni vain kahdella ruuvilla ja avautuu lisätyllä kiskolla reilun 25cm.
saisko kuvaa systeemistä vaikka yv:nä
vw caravelle vm-93 ex 2,4 AAB nykyään D5252T ;)
vw bora vm-04 1.4 BCA. akan kulkine ;)
skoda octavia 1.9 tdi
vw golf III ryhmä-F ralliauto
ruoste
Post by ruoste »
Poikkihan tuo meni haarasta letkulämppärin asennuksen yhteydessä. Oli kyllä niin ruosteessa, että olisi hajonnut lähiaikoina muutenkin. Kannattaa tarkistaa kunto. Putken vaihto oli vain noin 5 tunnin homma eli kannattaa varata aikaa...
