Passat 3c kysymyksiä
jeppis
Post by jeppis »
Autona toimii neljä päivää itsellä ollut 2007 2,0fsi comfortline farkku pasuuna ja ajattelin tossa autokauppiaalle soitella näistä "vioista" joita tähän mennessä huomannut, kysyn nyt kuitenkin täältä ensin ettei kaikki mene oman osaamattomuuden piikkiin. :)
1. Sisävalot matkustamon puolella eivät syty takaovia avatessa. Toimii kuitenkin kun katkaisijasta nappaa ne päälle ja syttyy jos etuoven avaa.?
2. Kun auton lukitsee ja avaa lukot kaukosäädöllä kuuluuko vilkkujen vilkahtaa? vanhassa passatissa totuin tähän ominaisuuteen ettei aina tarvinnut kuunnella että meneekö se lukkoon vai ei.
3.Kun auton käynnistää ilmoittaa tietokone että käsijarrussa olisi jotain vikaa ja pyytää katsomaan ohjekirjaa (ei sieltä mitään löydy) Ilmeisesti jonkin sortin tyyppivika, napissa? Mistä uusi nappi ja mitä tälläinen lysti kustantaa vaihdettuna?
kiitos!
1. Olisko johtoja poikki oven välissä olevassa haitarissa?
2. Ne pitäis saada koodattua päälle. Nou hätä, ei oo vika. Mut se koodaus kannattaa teettää jollain jolla on vcds. Merkkihuollon koodaus voi maksaa mansikoita.
3. Nappeja saa vaikka ebaystä. Sieltä tilasin omaani uuden ja kaikki 14€ maksoi. Suomesta nappi maksaa jotain 40-60€ väliin. Ja tosiaan nappeja näistä on menny. Mut voi toki olla jarrumännän moottorissakin vika, niitäkin on menny.
Re: Passat 3c kysymyksiä
Vai takaovista mikroja pimeenä, ainakin 3B ei vilkuttanu vilkkuja koska luuli että ovia oli auki.
jeppis
Post by jeppis »
Täytyykin mennä tutkimaan nuo johdot, kaikki muut oven toiminnat kyllä toimivat oikein hyvin joten epäilen hieman että vika olisi niissä, täytyykin kysästä kaverilta jos jaksais joku ilta vähän koodailla. Vilkkuuko ne vakiona, meinasin vaan että onko joku halunnut ne pois päältä?
Ite kans veikkaisin ettei sen takia vilkut vilahda kun takaoven mikrokytkimet ei toimi. Onko sitten johtoja poikki ovihaitarista vai ihan vaan vialliset lukot. Eipä olis kumpikaan vaihtoehto harvinainen.
Alunperin siis vilkut vilahtaa keskuslukkoa käytettäessä, ja mun on ainakin vaikee kuvitella että joku olis tommosen koodannut pois.
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
Hiukan asiaa sivuten, multa saa noita kässärin nappeja Postilaatikkoon kuljetettuna 35€ :) Jos ei jaksa ulkomailta tilailla =)
jeppis
Post by jeppis »
Ok. Saako noita mikrokytkimiä testattua mitenkään vai täytyykö purkaa koko ovi niinkuin 3B:ssä?
jarpi
Post by jarpi »
en tiiä katoinko väärin mut tuo nappi motonetis 25€. ja mie veikkaisin mikrokytkimiä et ois tullut tiensä päähän.
sit viel tuos johtosarjasta ni aikanaan omasta bgeessä kasvo sammalta johtojen ympärillä ni laitoin crs reilusti ni rupes toimimaa eli oli ilmeisesti kosketushäiriö.
Kiku
Post by Kiku »
Tuohon käsijarrun häiriöön auttaa kun purkaa moottorit irti satuloista(2 tx ruuvia /moottori) ja putsaa ja voitelee ne.
Kannattaa kattoa onko kuori halki moottorista, jos on niin kosteus pois moottorin sisältä ja jotain liimamassaa halkeamakohtaan.
Caravelle -99 AHY
jeppis
Post by jeppis »
Johdot ehjät molemmilla puolilla, maanantaina soitto automyyjälle että mitä tehdään. Huomasin että sisäpistokekin puuttuu vaikka nimenomaan sellainen piti olla. :evil:
