Passat Variant 3C 2.0TDI DSG -06 Sportline
Re: Passat Variant 3C 2.0TDI DSG -06 Sportline
Kyllä-ääni Monacoille ja lisätilalle. Kyllä ne sinne uppoaa.
Joko sinulla on edessä lisätilaa vanteille? Etupäässä minulla ahdistaa enempi kun jostain syystä teissä on noita mutkia. Suoraan mentäessä ei ole ongelmia.
Killer
Post by Killer »
EI ainakaan vielä oo, mutta saattaa olla että joutuu vähän ainakin sitä keskimmäistä kiinnikettä kääntelemään
Killer
Post by Killer »
Monacot on myyty aikoja sitten jo ja alla on nyt tosiaan toi RS4 new replicat.
Taakse tuli tehtyä lisätilaa kääntämällä takalokasuojasta puskurin kiinnikkeen pitkä pelti lyhyemmäksi.
Nyt vois suunnitella taakse esim 10mm lättyjä että tulis lähemmäs kaarta.
Nyt vaan tuli kolina ongelma taakse ja paikallistettu jo kuskin puolen taka koiranluun rikkoutumiseksi.
Killer
Post by Killer »
Koiranluut vaihdettu eikä kolise enää takana.
Samalla irroittelin kontin valot kun on "etuplexit" löysänny liimauksistaan niin päässy vesi sisään ja tuhonnut 1 ledin.
Tilasin varaosia ja vaihdoin rikkoutuneen ledin. Nyt pitää vielä liimata lasit uudestaan kiinni pohjiin ja laittaa takaisin paikoilleen.
Killer
Post by Killer »
Ta technics:n takajouset on lyhentyny vuodessa 250mm --> 205mm. Joten aika matala alkoi perä olla, tästä syystä tuli hommattua BC racing:n 220mm 6kg/mm jouset taakse. Piti lyhentää reilusti säätöpaloja kun meinas nousta taivaisiin.
Saas nähä millainen ajettavuus tuli.
Jos jollain tarve saada perä matalaksi passatista tai Golf V-alustaisista niin nuo meillä madaltuneet lähtis hyvin edullisesti.
Muutama kuvatus tämän kesä näöstä juuri pestystä autosta.
Keula
Kuski
Takaa
Apukuski
EDIT: Kuvien muutto linkkimuotoon kun ei näykkään.
Killer
Post by Killer »
Koiranluiden poisto edestä ja takaikkunan tutkimista. Molemmat etuluut aivan paskana reilu 30tkm ajettuna. Kaikki 4 niveltä aivan väljänä sekä suojakumit rikki. Takaikkuna lopetti liikkumisen vaikka moottori kuuluu surisevan. Meniköhän vaijerin kiinnikkeet rikki.......
Eteen uusien lyhyiden koiranluiden etsimistä, mahdollisesti W203 sport-alustaisesta saattaa saada laitettua. Vakiot 335mm ja nykyiset lyhyemmät on 305mm ja mesen 278mm. Täytyy laittaa rautalangalla tuohon mesen mittaan ja tutkia ottaako missään asennossa kiinni. Säädettäviä en taida ostaa ku epäilen katsurin läpipäästöä niille....
Killer
Post by Killer »
Tuli myytyä edelliset RS4 replicat ja ostettua tilalle huulivanteet joiden merkistä ja mallista ei tietoa :D
Tulevat kesävanteet 19x8,5 ET35. Eteen 225/35 ja taakse 235/35 renkailla.
Ceisari
Post by Ceisari »
Tuskimpa katsuri mitään alkaa kyselemään, jos säädettävät koiranluut laitat.
Noita säädettäviä koiranluita tulee noiden tuv hyväksyttyjen halppisalustojen mukana, joten eiköhän ne monet koiranluut ole myös tuv hyväksytyt.
Passat 3c Highline 2.0TDI BMR
Killer
Post by Killer »
Taidan tänään käydä motonetistä hakee nuo mesen luut kun mittausten mukaan ei pitäisi ottaa missään tilanteessa kiinni ja ehkä saattavat olla kestävämmät kuin nuo säädettävät.
Killer
Post by Killer »
Mesen luut alla ja oikealle käännyttäessä samalla auton kallistuessa oikealla raapii vetariin muuten ok. Pitää kesällä vähän hioa koiranluun kiinnitylaipasta tavaraa pois niin ei raavi enää.
Eilen tuli myös katsastettua ja läpi meni yhdellä huomautuksella. Toinen takaiskari (ta tecnics) oli sylkässy nesteet ulos vajaan 2 vuoden ja n. 50tkm ajon jälkeen. Uudet tilaukseen.
Savuarvo 0,24 vaikka loukku poistettu ja softattu.
Killer
Post by Killer »
Passat sai kesätassut alle
Keskimerkit meni paikalleen vasta kuvan jälkeen kun olivat jääneet kotiin.
Killer
Post by Killer »
Voi lukottaa ja poistaa. Auto on myyty.
No, mitäs tilalle? Uutta projektia?
Kurkkaan myyntipalstalle, mutta jäikös mitään alustaa nurkkiin pyörimään? Tai Sportlinen alkuperäisiä jousia? (ovat ilmeisesti vakiota hiukan lyhyemmät)
Killer
Post by Killer »
kotka wrote:No, mitäs tilalle? Uutta projektia?
Tuossa allekirjoituksessa se lukee.
Kyllä ei jäänyt kuin 250-->200mm lyhenneet ta technics takajouset. Sportlinen jousetki on myyty jo reilu vuosi sitten, ovat 15mm lyhyemmät kuin normit.
