T4 Caravelle sammuilee
Hei,
Ongelmatapauksena on -99 Caravelle 2,5 bensa koneella. Kone välillä sammuu märällä säällä varoittamatta mitään kesken ajon. Viimeksi tapanina vain hyytyi kesken ajon eikä käynnistynyt kuin muutaman tunnin päästä. Pariin kertaan auton pesun jälkeen meinannut jäädä pesukadulle. Viimeksi vaihdettu katalysaattori joka oli sisältä aivan murskana ja huolto veikkasi sitä viaksi, mutta sama jatkunut vielä sen vaihdon jälkeenkin. Auttaisikohan puolan, tulpanjohtojen ja virranjakajan vaihto vai mikä olisi avuksi. Vituttaa kun ei koskaan tiedä hyytyykö työmatkalla vai jossain kauempana kotoa. Voisiko vika olla jossain releissä, kun viimeksi lähti käyntiin kun pamautin pariin kertaan kunnolla sulakerasiaa ennen kuin käynnistyi?
Re: T4 Caravelle sammuilee
Etsi ecu/varkausesto näkyville ja tarkista, saavat joissain mallissa kosteutta, tuo pamauttaminen viittaa kosketushäiriöihinkin, testaa/tutki onko hapettumia/kosteutta sähkölaitteissa, täältä asti ei niitä näe
vaikuttaisi olevan bensapumpun rele tai sulakepohja viallinen....rele paikka 12...
Mietin vaan kun ilmenee vain märällä säällä tai pesukadun jälkeen, että vika olisi moottoritilassa.
Omaan vain ruotsinkielisen omistajanoppaan, osaisiko joku kertoa mistä tuo bensapumpun rele löytyy? Onko se ratin vasemmalla puolella olevassa sulakerasiassa, sen alla olevassa boksissa vai konetilassa?
http://vwts.ru/vw_t4_7d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla lisää kieliä, ota 12 pois ja käynnistät jos käynnistyy
sytytyspuolissa ollut jonkunverran vikaa... yleensä kylmänä toimii mutta kun lämpenee ei kipinää.
jos puola alkuperäinen niin päädyssä voi olla selviä halkeamia... jos on, puola vaihtoon.
Sama paska jatkunut satunnaisesti mistäköhän sen ECUn löytää, joku ruotsalaisen firman asentama hälytin tuossa on. Alkaa korpeamaan kun ei koskaan tiedä minne hyytyy.
Tulpat, johdot, virranjakaja, kampiakselin asentotunnistin vaihdettu ja edelleen tekee samaa eli voi hyytyä varoittamatta kesken ajon ja saa käyntiin mäkistartilla lennosta tai jättää käynnistymättä ja joutuu venaamaan 15 min - X tuntia että lähtee tulille. Ajan koko roskan kohta Vantaan jokeen.
Jalkatilasta etsisin, jos luetat vikakoodit ja hyvällä tuurilla antaisi vihjettä viasta/suunnasta. Liittimistä/hapettumista/maadoituksesta itse alkaisin etsimään noin satunnaista sammumista, testaa myös massamittari kun ei lähde seuraavalla kerralla käyntiin (pistoke irti mittarista) käy kyllä varaohjelmalla.
Oli pitkään hyytymättä mutta nyt teki pariin kertaan lyhyen ajan sisällä, mistä kohdasta alan tuota massamittaria hakea?
http://alvadi.ee/fi/varaosat/volkswagen ... fs_254%3D0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta voit katsoa mallia, ennen imusarjaa, ilmaputkessa kiinni
Ruiskun releessä oli kylmäjuotos joka aiheutti koko ongelman, releen vaihdon jälkeen ei ole sammuillut.
