lämpöanturi ulkoilman !
enrik97
Post by enrik97 »
voiko olla jos ulkoilman lämpöanturi on rikki niin ilmastointi ei toimi? golf variant 2003 on auto.
Jultsu
Re: lämpöanturi ulkoilman !
Post by Jultsu »
Kyllä voi. Mikäli ulkoilman lämpötila on alle 4 astetta (??) niin kompura ei lähde käyntiin.
enrik97
Post by enrik97 »
ok kiitos tiedost! millä se ois paras testata se että toimiko läpötila-anturi vai ei?
Mehtäkonekuski
Post by Mehtäkonekuski »
Ajat lämpösee hallii missä on ainakin 5 astetta ja laitat ilmastoinnin päälle. Jos alkaa tulee kylmää niin sillon toimii. Jos ei niin ei toimi anturi taikka sit on ilmastoinnin aineet kadonnu?
BMW 520D E60 -09
ibel
Post by ibel »
Eikös se sama anturi anna mittaristoon lämpötilalukeman, jos siis on mittaristossa ajotietokone?? Onko Climatronic ilmastointilaite?? Siitä näkee myös mitä se anturi näyttää, kas näin. ;)
