Passat 3b keskuslukitus ei toimi
Noniin, elikkäs mulla ois -98 Passatissa semmonen vika että keskuslukitus ei pelaa. Ostin auton eilen, ja myyjä kyllä sanoi että keskuslukko reistaa, mutta paikan päällä kokeillessani se toimi. Mutta, sitten ku ajelin kotia, niin ei toiminukkaan. Eli kun avainta vääntää, niin vain kuskinovi menee lukkoon (välillä tuntuu että sekään ei tahdo mennä), ja muut ovet joutuu näppäämään tapista lukkoon. Kuskin ovessa ei ole edes sitä tappia. Minkähänlaista vikaa vois mahollisesti olla? Ei ole kaukosäätönen keskuslukko. Olis hyvä saada teiltä fiksummilta vähän osviittaa että mistähän vois mahdollisesti johtua, kun ei ehtisi alkaa purkamaan puoli autoa
Re: Passat 3b keskuslukitus ei toimi
Ihan ekana kato oven johtosarjat.
Tilipitappia voit haeskella marmorilta tai sitten purkaamolta.
No mie kahtoin tuosta kuskin ovelta, ei siinä oikein päässy käsiksi mihinkään, näytti ainaki ne johdot olevan kunnossa. Pitänee niitä tarkkailla vielä hieman tarkemmin kun on aikaa.
Siinä oli myös sellainen, että kun sisäpuolella on ovessa se lukitusnappi siinä sähköikkunoiden nappien vieressä, niin siitä menee ovet lukkoon.
Se keskuslukitus myös toimi pari päivää sitten pari kertaa, mutta nyt ei auennut takaovi edes jos sisäpuolelta kahvaa käytti. Lukitustappi kävi ylhäällä vain sen ajan mitä kahva oli vedettynä.
Viikonloppuna olis tarkotus vähän katella mikähän tuossa olisi. Kuulostaako ennemmin mekaaniselta vai sähköseltä vialta?
- Mehtäkonekuski
Hohoo. Samanlainen vika oli minulla vasemmassa takaovessa. Syynä liittimien hapettuminen mukavuusboksilta lähtevien johtojen varrella. Uudet liittimet heitin niin rupes toimii normaalisti. Ja tätä ennen vaihdoin jopa lukkomekanismin joka ei vaikuttanut mitään. Eli ensin mukavuusboksi esiin ja ne johdot. Kyllä niissä on vika.
Lisätäkseni niin kannattaa ostaa elektroniikalle tarkoitettua kontaktin puhdistaja sprayta. Sitä itse heitin reilulla kädellä ennenkö liittimet vaihdoin ja silläkin jo rupes toimiin. Liittimet vaihdoin tämän jälkeen.
BMW 520D E60 -09
Nii tosiaan, kannattee kattoa ettei oo lattiamatot ja sen myötä mukavuusboxi märät.
Ei tuntunu ainakaan kosteilta nuo lattiat, pitänee viikonloppuna vähän purkaa ja katella nuita liittimiä ja johtoja.
Entäs kun katselin nuita sulakkeita, ja hoksasin tuommosen mötykän siinä sulakkeiden yläpuolella, jotka alla olevissa kuvissa (jos kuvat näkyvät), mikähän lie mahtaa olla? Ei lukenut mööpelissä mitään, muutakuin mitä tuossa toisessa kuvassa näkyvät.
Itse vaihdoin kuskin oveen lasin nostimen ja kasatessa jäi yksi liitin sietä lukolta menemättä kunnolla paikalleen. Teki tuota samaa että sisältä napista lukot toimi muuten ei, korjaantui kun laittoi liittimen kunnolla kiinni.
Aika varmasti jälkiasenteiseen hälyttimeen / keskuslukitukseen liittyvältä boksilta tuo näyttää.settimaa wrote:mikähän lie mahtaa olla? Ei lukenut mööpelissä mitään, muutakuin mitä tuossa toisessa kuvassa näkyvät.
