Ilmastointi laite toimii normaalisti, kylmää ilmaa tulee, mutta jäähdytys flekti pyörii täysillä kokoajan eikä pysähdy vaikka sulakkeenkin ottaa pois, missä vika?
vikakoodit joita näyttää:
25b
4F7
4F8
4FA
4F9
Miksi flektiä ei saa sammutettua? Passat -03 tdi
Re: Miksi flektiä ei saa sammutettua? Passat -03 tdi
Kumpi puhallin, ilmastoinnin kennon (pienempi) vai jäähdytyskennoston? Minkä sulakkeen olet irroittanut? Lähteekö heti "kylmän" käynnistyksen jälkeen pyörimään täysillä?
edit. selvennetään vielä että se isompi tuuletin on viskokytkimen takana, ei tarvitse sähköä laisinkaan vaan saa käyttövoimansa hihnalta.
Se on se pienempi, ja alkaa pyörimään kun laittaa virrat.Jultsu wrote:Kumpi puhallin, ilmastoinnin kennon (pienempi) vai jäähdytyskennoston? Minkä sulakkeen olet irroittanut? Lähteekö heti "kylmän" käynnistyksen jälkeen pyörimään täysillä?
- Mehtäkonekuski
Tässä ainakin näiden koodien merkitykset, eli ilmeisesti nämä kaikki viittaa ilmaohjauksen läppien moottoreihin.
25B Positioning Motor for Foot/Defrost Flap
4F7 Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
4F8 Central Flap Positioning Motor
4FA Faulty Recirculation Flap Positioning Motor
4F9 Fresh Air Blower
BMW 520D E60 -09
Joo, nämä tuossa kerkesinkin jo etsiä myös.Mehtäkonekuski wrote:Tässä ainakin näiden koodien merkitykset, eli ilmeisesti nämä kaikki viittaa ilmaohjauksen läppien moottoreihin.
Sen pienemmän flektin kuuluu pyöriä AINA kun ilmastointi on päällä, oli moottori lämmin tai kylmä. Painappa econia niin sen pitäs pysätä. Sen sulaketta tuskin olet irrottanut kun se sijaitsee siellä paljon syvempänä kuin perus sulaketaulu.
Ei se tosiaankaan pysähdy vaikka painaa econia, tai ottaa sulakkeen irti.Pasi Häkli wrote:Sen pienemmän flektin kuuluu pyöriä AINA kun ilmastointi on päällä, oli moottori lämmin tai kylmä. Painappa econia niin sen pitäs pysätä. Sen sulaketta tuskin olet irrottanut kun se sijaitsee siellä paljon syvempänä kuin perus sulaketaulu.
Tuleeko climan paneeliin kuitenkin ECON-teksti?
Juu tuli, mutta vika on nyt korjattu! Termostaattikytkin vaihdettu ja that's it. Hintaa 28e + oma työJultsu wrote:Tuleeko climan paneeliin kuitenkin ECON-teksti?
