Tuli vaihdettua S6 Audi -02 mallin tdi (130hp) farkku passattiin ja Audista jäi sopivasti käteen Rh:n zw3 18" vanteet. Vanteet on edessä 9" ja takana 10" leveät.
Et-luku on muistaakseni edessä vakiona noissa vanteissa 53 ja takana 40. Spacereita löytyy 20 ja 25mm paloja.
Mitä olette mieltä, mahtuuko tollanen 9"-leveä vanne eteen ja 10"-leveä taakse maltillisella rengastuksella?
Eteen olis tarkotus laittaa 225/40 ja taakse 245 tai 255/35 kumet.
Autossa on Fk:n edestä 40mm- ja takaa 35mm laskeva alusta.
Edelliseen (Viinikan vanhaan) passattiin tuli soviteltua 10" leveitä 18" vanteita 265/35 kumeilla, vanteiden et luku oli 40, ja ne ei ainakaan noin leveällä renkaalla mahtuneet. Ulospäin vanne ei tullut, mutta sisälokariin otti kiinni. Tämän pohjalta vois luulla, että ainakin 245/35 rengas sopisi alle.....
Jos jollakin on ollut vastaavaa rengastusta vastaavassa autossa, niin olisin tiedosta kiitollinen.
www.passat3b.de sivuilta olin bongaavinani jonkun auton jossa olisi ollut vastaavat vanteet ja renkaat mutta epätyydyttävällä saksankielellä en ymmärtänyt, oliko omistaja muokannut kaaria tms.
							Isoa ja leveää vannetta 3bg passat farmariin
				james potkukelkka
						Mulla pyörii kesäisin -04 mallisessa farkku pasuunassa 245/40-18 rengastus ja se ainakin mahtuu ilman mitään ongelmia. Vanteet tosin ei taida olla ihan noin leveät vaan 8" / 8,5". Takana mulla on 20 mm levittäjät, voisi mahtua ilman niitäkin mutta sisäpuolella ei ole paljon pelivaraa noilla "spacereillakaan".
				james potkukelkka
Mikä et sulla on noissa vanteissa? Onko laskettu? Paljonko jää lokarin kaareen matkaa?
Tämän mukaan pitäis mahtua:
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic ... +noch+wert
Aika härskin näköinen......
						Mulla nyt ei oo Passattia vaan kolmoskoppanen farkku ja siinä o 17 korkeet ja 9 tuumaa leveet 49 ET:llä eessä ja takana. Rengas 215. Eessä spacerit 25 mm ja taakse jouduin kaventamaan 35:sia 27:kaan milliin. Siitä huolimattaki takana tahtoo välillä raapia ja eessä ratti ääriasennossa ottaa kiinni sisälokariin. Ilman kaarien muokkausta ei ois mitään mahdollisuutta survoo pyörylöitä alle, eikä rengaskaan voi olla enää ton leveempi.
Noh, ei oo tosiaan Passattia, mutta laitoinpa kokemuksiani hieman pienemmästä korista..
