Hei!
Tuli sitten itselle hankittua kyseinen vuoden 1998 edustaja, jolla on ajettu karvan alle 200tkm.
Autoon on tehty huoltoja ihan hyvin, mutta ajattelin nyt oman mielenrauhan ja/tai kiinnostuksen vuoksi vaihtaa ainakin öljyjä ja mahdollisesti tehdä vielä tuon RVS -käsittelyn.
Kysymys kuullu, että onko jollain suositella/ehdottaa/KIELTÄÄ jotain?
Öljyn tilavuus on ilmeisesti 5,5 litraa ja suositus vissiin ois käyttää 5W40. Onko syytä lähteä "kikkailemaan" 0W40 tms? Helsingissä ei nyt kuitenkaan ihan tappo pakkasia ole hirveästi...
Vaihteistoon / etupäähän menee ilmeisestikin 2.3 litraa öljyä ja ajattelin käyttää tuota Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 1L GL-4+ -kamaa. Onko jollain hyviä / huonoja kokemuksia?
Mikähän mahtaa olla peräpään tilavuus / pystyykö itse ylipäätään vaihtamaan öljyjä sinne vai tarviiko olla jotain erikoistyökaluja tms.? ..oisko kellään suositella ainetta, mitä kannattas laittaa?
Mutta sitten tähän mielenkiintoiseen asiaan, eli tuo RVS -käsittely.. Onko kukaan tehnyt? Ilmeisesti siitä ei nyt varmasti haittakaan ole koneelle tai vaihteistolle, mutta mitä mahtaa tuo Torseni siitä tykätä?
JA pahoittelut, että jos tämä on nyt joidenkin mielestä "saman vanhan uudelleen jauhamista" tai "käytä hakua" -arvoinen suoritus, mutta en nyt löytänyt mitään yhtä selkeää viestiä/vastausta. En halua uutena foorumilaisena aiheuttaa kellekään mitään "mielipahaa".
..sellaista vielä, että osaiko joku linkittää tai kertoa, että mahtaako löytyä tuollaista Haynes / Alfamerin korjausoppaita tms. löytyä netistä ladattavana?
