VW Passat Variant 1.9TDI 3C Turbon vaihto?
Kokemuksia turbon vaihdosta? Olen ajanut 330000 ja olisi korkea aika vaihaa turbo, pystyykö sen itse vaihtamaan?
Re: VW Passat Variant 1.9TDI 3C Turbon vaihto?
Miksi olisi korkea aika vaihtaa? Pitääkö se ääntä? Kyllä samalla ahtimella voi ajaa vaikka miljoona kilometriä jos perushuollot on tehty ajallaan. Jos ahtimen kuitenkin päätät vaihtaa, en näe mitään järkeä pistää samanlaista tilalle, suosiolla sitten pikkaisen isompaa jotta saa vähän muikeampaa kaasupolkimen vastettakin.
Välillä ajaessa tehot häviävät ja moottorin merkkivalo syttyy, valo syttyy kyllä harvoin mut tehot katoavat välillä, luin jostain että turbo on karstottunut tai jotain. Onko turbon käyttäminen irti ja puhistaminen edes mahdollista kotikonstein?
- Mehtäkonekuski
Mr.muscle puhdistus on aika pätevä. Justiinsa tein työautoon käsittelyn ja sain mukavasti tehoa takaisin. Mutta vikakoodit kun kävisit luettaan jos sattuisi niitä olemaan. Auttaa melkoisesti
BMW 520D E60 -09
Jos puhdistaa niin ottaa sitten kerralla irti ja tekee sen kunnolla. Samalla tulee tarkisitettua johdinsiivikon kunto, samoin turbon laakeroinnin välys ja kompura ja turbiinisiipien kunto. Lisäksi tässä samassa yhdeydessä kannattaa tarkistaa myös alipainekello vuotojen varalta. Jos turbo on pelkästään karstainen eikä muuta vikaa ole niin takaisin kiinni ja kovaa ajoa.
Mr.muscle -käsittelyssä ne kaikki paska liikahtaa ensiksi hurjasti pyörivän turbiinisiiven läpi ja päätyy katalysaattoriin tai hiukkasloukkuun.
Millainen operaatio toi turbon irroittaminen on? Tarviiko nostaa kone pois?
Alakautta. Downpipe pois edestä.
Mikäs moottorikoodi tässä on?
