ritilän tapainen ääni passat 3bg
passatkuski01
Post by passatkuski01 »
Nyt jelppiä! passat variant 3bg 2.0 pitää helvetin moista ns. ritilikko laahais auton vieressä ajon aikana? alustassa ei oo väljää, vaihdettu uudet tuet etuiskareille, alkaa pikkuhiljaa palaa hermot äänen kanssa. kiitos jo etukäteen.
Jultsu
Re: ritilän tapainen ääni passat 3bg
Post by Jultsu »
Puhelin esiin, nauhoitus päälle, video youtubeen ja linkkiä tänne. Muuten on aina nihkeä arvailla.
passatkuski01
Jultsu wrote:Puhelin esiin, nauhoitus päälle, video youtubeen ja linkkiä tänne. Muuten on aina nihkeä arvailla.
koitettu jo mutta on nii huono ottaa äänitteitä kun kuuluu ajaessa, mutta koitettu ottaa about n. 50km/h vauhdissa missä tuuli kävi niin pahasti mikkiin ettei siitä kilinästä oikein saanut selvää, eräs joka kävi ajamassa veikkaisi vauhtipyörää, mutta ei varmaksi ei osannut sanoa.
passatkuski01
käytetty muutamalla korjaajalla, nyrkkipajasta merkkihuoltoon asti ja kaikki tähän mennessä sanoneet vaan että resonointi ääntä se on, mutta tänään tuli vaihettua koiranluut kun puslat olivat niistä kuluneet jo ja ajattelin että jos se kilinä häviäis samassa ku ne vanhat luut, samassa huomasinkin että vetoakselissa välystä, ulommat nivelet vaihdettu n.1kk sitten, eli en usko että ne olisi näin äkkiään menneet, onko kellään äänitettä tai tietoa että millaiset oireet ja äänet viallinen sisempi vetonivel pitää jos hajoamassa/hajonnut?
passatkuski01
tosta välyksestä viel sen verran että liikkuu n.1-2cm eessuntaas akselinsuuntasesti.
passatkuski01
testiajon jälkee ei pitänyt läheskään samantapaista ääntä, varmaan jotain väljää siellä on mutta enimmäkseen ääni hävisi vanhojen koiranluitten jälkeen.
ibel
Post by ibel »
Eikös noissa joissakii oo ihan normaalia, että vetari liikkuu booreissaan hieman??
passatkuski01
ibel wrote:Eikös noissa joissakii oo ihan normaalia, että vetari liikkuu booreissaan hieman??
joo, kyselin pajalta niin on normaalia että akseli pääsee liikkumaan.
passatkuski01
alustaa nyt tutkailtu sen kilinän takia ja huomasin tossa että jarrut heiluu aika pahasti molemmilta puolilta keulasta, kun heiluttaa joko levystä tai satulasta, hyppäävät n.5-10mm pois paikaltaa ulommas, jarrupalojen pidike jousi on toisella puolella kiinni, eli ei varmaan siitä jousesta oo kiinni, liukutappeja en oo kattonu olisiko vika niissä? kilinä alkoi ensin kuulua vain pomppuisella tiellä mutta nyt kuuluu kilinä vaikka ajaisi vähänkin epätasaisella tiellä.
ibel
Post by ibel »
Mulla kilisee tällä hetkellä kuskinpuolen raidetangonpää.
E: Kilinän aiheuttikii puol kierrosta jousta irrallaan jousilautasen ja jousen välissä. :lol:
passatkuski01
edellinen omistaja vaihtanut leimalle raidetangot maaliskuussa.
passatkuski01
vika on löytynyt ja laitettu kuntoon, vaihdettiin jarrusatulaan liukutapit ja kilkkeet sekä lisättiin pakasta puuttuva palojen kiinnikejousi, ei muute kilise enää 8)
passatkuski01
ibel wrote:Mulla kilisee tällä hetkellä kuskinpuolen raidetangonpää.
täällä on myös jousi pompannu alalautasesta n. puol kierrosta ulos, mite sait jousen takasin? hoituko vaan jousipuristimella et puristi jousen ja ohjas oikeaan kohtaan?
ibel
Post by ibel »
No siis mulla se jousi kyllä pysy siellä lautasen sisällä. Siks epäilinkii raidetangon ulompaa päätä, joka loppujenlopuks oli se sisempi pää, jousi oli normaalisti paikoillaa..
