montako niitä kaikkiaan löytyy vaihdettavaksi 2 vai 4 ? mitkä oleellisimmat moottorin ravistukseen kiihdyttäessä ?
kiitos..
vw T5 moottorin tukikumit ?!
Re: vw T5 moottorin tukikumit ?!
Suutin tiivisteet?
Ne vaihtamalla mulla loppu ravistelut kiihytyksissä.
Edessä alhaalla oleva tukikumi taitaa olla kulutustavaraa. 4 tukikumia löytyy.
Joo se etummainen useimmun repeää. Takana on aika järeä.
Millä tavalla ravistaa?
onko se edessä vasemmalla "puolipyöreä" kumimetalli tuki ? toi mun ravistus tuntuu olevan loputon ongelma. joku veikkas kaksoismassaa... tuntuu tuo T5:n pitkämalli olevan aika ronkeli huonoille teille. autoinssi ajoi vetarin vaihdon jälkeen ja totesi tuntuvan hiukan kulmikkaalta meno ? mites noi pyöränlaakerit vois tarkastaa jos ne johtais sylttytehtaalle ? pienissä nopeuksissa ei ohjaus täristä.tuolla 100 km/h on jotain outoa värinää... just katsastin ja meni läpi. vaihdettiin itse joskus noi iskarin yläpään laakerit, voiko niitä kasata väärin ? kilometrejä takana 270 tkm.
Joo tai keskellä se taitaa olla. Yks iso pultti läpi ja pari pienempää kiinnittää sen apurunkoon.
Ei niitä yläpäitä ainakaan helposti väärin kasattua saa. Onko kulmia säädetty iskari/vetarirempan jälkeen?
Pyöränlaakerit tuntee helpoiten pyörittämällä rengasta ilmassa ja pitämällä kättä jousen päällä. Oikeastaan minkäänlaista värinää/rahinaa ei kuuluisi tuntua jousessa.
kulmia ei olla säädetty. ulompi raidetangon pää vaihdettiin myös vasemmalle. ( tärinä oli ennen tätäkin ) renkaat ok ! taidankin viedä aurauskulmat tarkastukseen..jos aurauskulmissa häikkää niin eikö se syö rengasta jommastakummasta reunasta ? kiitos vastauksesta
