En nyt ihan suoraan löytänyt vastausta vanhoista niin laitoinpa nyt uuden, pahoittelut jos asia jo puitu...
Niin, AXD kone paskana, voinko nakata AXE sinne suoraan, saako muutoskatsastettuakin ?
Auto on tuotu ruotsista niin samalla katsastuksella menis...
ecu, suuttimet ja turbo eri. Kummassakaan ei ole DPF. Ecucin menis ohjelmalla mutta en ala sitä säätämään.
Kestääkö automaatti, vetarit jne ja riittääkö jarrut ? Pakari ? Pakosarja vaihtuu kun se on AXE:ssa mukana.
						T5 AXD => AXE
Re: T5 AXD => AXE
Itsellä juuri tehtii moottorinvaihtoremppa. Kunnostettua Axe moottoria etsin ja ei meinannu aluksi löytyä. Sit kysyin että voisko laittaa axd koneen tilalle niin eivät ruvenneet myymään ja korjaamo ei olisi tehnyt vaihtotyötä. Ilmeisestikkin apulaitteiden kanssa tulee ongelmia... jos itse laittaa ja kehtaa kikkailla nii ei kai siinä mittään pitäs olla.
						Re: T5 AXD => AXE
Muuten sama rauta mutta tosiaan ahdin, suuttimet ja softa on eri. Eli joudut kuitenkin softauttamaan tuon ecun niin miksei sopivasti pientä viriä sitten samalla. Automaattilaatikoista ja niiden kestävyydestä en osaa sanoa mitään. Itsellä ollut aina nuo T5:set manuaalilaatikolla, muita en ole huolinutkaan....
