Takasumuvalo
Takasumuvalo
Voin olla aika tyhmä, mutta en löydä omasta Passat Variant -95 (USA versio) katkaisijoita joista etu- ja/tai takasumari menis päälle ?
Puskurissa edessä kolmet pienet "umpiota", yhdet on parkit, mitä ne kahdet muut on ?
sumuvalot on kaikiti yhdet ?, mut mitkä ne kolmannet on ?
Muutenkin sen valojärjestelmä on vähän hakusessa, tosin auto on ollut vasta vähän aikaa, enkä ole paljoa ehtinyt paneutua valojen toimintaan.
Lisäyksenä vielä, et josko joltain löytys käyttis tollaseen Passattiin ja vielä suomenkielinen ?
Siedettävän tasonen kopiokin kelpaa hyvin.
Re: Takasumuvalo
En oo ihan varma, mut jenkeissä ei vissiin nuo sumarit oo mikään pakollinen varuste. Eli takasumariakaan ei välttis löydy. Otaha takavalojen pohjat irti umpiosta ja kato onko niissä sama määrä polttimoita Usein autoissa, joissa on 1 takasumari, on oikeella yks polttimo vähemmän. Jos valokatkasijaa vedät kevyesti itteespäin, tapahtuuko mitään?? Tai onko sen katkasijan yhteydessä ees niitä symboleja??
Sulla varmaan keula kutakuinkin tällänen??
Sisimmät näyttäis sumareilta, keskimmäiset näyttäis tyhjältä ja reunimmaiset vilkut, jos vilkut ei oo tuossa ylempänä. Ventoissa ja Golfeissa keskimmäine on tyhjä lätkä vaan.
Re: Takasumuvalo
Ok, kiitti vastauksesta, kyllä koelaudassa löytyy toi sumuvalo symboli, mut en nähnyt missään katkaisijaa mistä jotain sumaria menis päälle, ei tullu ees mieleen kokeilla vetää valokatkaisijaa.
En kylläkään huomannut et koetaulussa olis kahta "sumari symbolia" niin kuin sun kuvassa
mut voihan olla et toinen on vaan niin kulunut, ettei näy kunnolla
tai sitten se jää jotenkin ratin taakse pimentoon, kun istun kuskin penkillä.
Noh täytyy ihmetellä vielä tänään jos vaan ehtii.
Joo umpiot on puskurissa tolleen, mut mulla uloimmaiset on parkit ja vilkut on ylhäällä
Re: Takasumuvalo
Joo, no sitten sulla vaan ei ole etusumareita.
Re: Takasumuvalo
Asiaa tutkailtu eilen, ja todellakin valokatkaisija tulee vetämällä ulospäin
jolloin siinä lähellä olevan sumuvalosymbolin ( niitä on vain 1 kpl) viereen syttyy vihreä merkkivalo.
Mutta kun kiersin auton ympäri, ei mitään valoja syttynyt ei keulalla, eikä takana.
Yleensä tottunut autoissa takasumuvalon merkkivalo oranssin sävyinen ?
Etusumuvalojen vihreän sävyinen merkkivalo ?
Taitaa mennä ihmettelyksi, meneekö keulan sumereille piuhat, eli pitäskö siellä syttyä valot
ja sama takasumarin kanssa ?
BTW. nyt kun tarkemmin tutkin, niin puskurin kulmissa valot toimii parkkeina, mutta myös vilkkuina.
Onkohan ajovalo ympioiden vieressä, kulmissa olevat parkin näköset lamput nekin silkkaa hämäysta ?
Re: Takasumuvalo
Se on jenkkimalli, joten siinä on jenkkiparkit. Parkit toimii myös vilkkuina. Se ylempi on myös äärivalo, joka siis myös toimii vilkkuna?? Onks siinä lokarissa vilkkua??
Katohan et siel takana on polttimo sille sumarille ja se on ehjä. Kumman näköne merkkivalo siin on.
Re: Takasumuvalo
Sori ilmasin itteeni vähän huonosti, siis niissä ajovalo umpioiden vieressä kulmassa olevissa valoissa ei ole mitään toimintaa, siks kirjoitinkin, et onko nekin silkkaa hämäystä.
Lokarin keskivaihella on kyllä vilkku.
Nyt en ihan varmasti muista, mut mun mielestä se symboli sun kuvassa ensimmäistä vastaava
eli jossa noi "valosäteet" suuntautuu alaspäin, joka musta kyllä viittaa etusumareihin ?
Re: Takasumuvalo
Juu, se on pelkkä heijastin sitte.
Onko se käytetty katsastuksessa?? Ei pitäis mennä läpi, jos ei takasumaria ole. Jenkkilässä mun käsittääkseen se ei oo ees pakollinen, Suomessa on.
Jep, Wikipedia sen kertoo.
Re: Takasumuvalo
On katsastettu, edeltäjän rek.otteessa korjauskehoitus katsastuksessa takasumuvalon toimimattomuudesta.
Btw. Mitäs luulet, mahtasko tossa olla kaikki kilkkeet etusumuvaloille, niin et pitäs toimia vai onko edessä vaan "kuoret" puskurin täytteenä.
Re: Takasumuvalo
Jaaa'a, kristallipallo ei sitä kerro. Voihan siellä olla, mut hajonnu toisesta lasi ni halvempi ollu ettiä nuo tyhjät lätkät ja jättää sumarit pois?? Ota irti ja kato mitä seon syöny.
Joudut ehkä asentamaa erillisen sumarin, ellet rakenna nykysiin. Muista hoitaa ajallaan, poliisit kyllä muistuttaa siitä.
Re: Takasumuvalo
Vähän unohtu tääkin homma, sori vaan.
Kiireiltä en ajoissa ehtinyt ja nyt ei oikein säänhaltijat suosi taivaan alla tehtäviä asennuksia.
Homma menee johonkin keväälle/kesälle todennäköisesti, mutta palaan asiaan kun homma etenee.
