T5 jarrukolina
T5 jarrukolina
Vaihdoin alkusyksyllä takajarrupalat ja levyt ja nyt näyttää takajarru kolahtavan jarruttaessa. Remontissa kiersin jarrumännän aivan pohjaan saakka että sain uudet hilppeet mahdutettua paikalleen. Nyt olisi ilmeisesti jarrumännän kiertäminen takasin. Olenko oikeassa siitä että kun jarrupalat ovat tässä ajassa kuluneet ja levyyn nähden on tullut väljyyttä nii jarruttaessa palat kolahtavat levyä vasten? Mikä olisi optimaalinen välys palojen ja levyn välissä?
Re: T5 jarrukolina
Ei ne palat/männät kolise, tarkista osien väljyys ja ovat pultit/tapit kiinni ?
Re: T5 jarrukolina
Mäntä tulee automaattisesti sieltä mukana. Paina vaikka jarru pari kertaa pohjaan ja nyi käkkäriä muutaman kerran.
Laitoitko ne raudat palojen alle?
Re: T5 jarrukolina
Käytin takarengasta pois ja kaikki näytti olevan kunnossa eikä mitään välystä tuntunu missään. Kiristelin iskarin ala ja yläpään, koputtelin vasaralla jokapaikan. Tästä huolimatta kalina vaan jatkuu. Eli kalahtaa jos tiessä monttuja esim. Nimismiehen kiharassa. Jarrua painaessa ääni lakkaa heti. Jarrupalat on mallia brempo. Ja ne uudet peltiläpyskätki laitoin.
Re: T5 jarrukolina
Joo, kyllä se takarenkaan kohalta kuuluu. Ikkuna auki ku ajelee ja höröstelee päätä ulos niin sen kuulee heti. Ja tosiaan kun vaikka antaa auton rullata vapaasti hieman jarruttaen niin ääni lakkaa. Sylinterin pultit oli kiinni ja sen jalan, missä sylinteri on kiinni, pultit on myös tsekattu. En kyllä ymmärrä mikä mättää.
Re: T5 jarrukolina
Kappas vain. Aloin vertaamaan vanhoja jarrupaloja, sekä uusia niin vanhoissa näyttäisi olevan jarrupalan selässä levy... tämä levy on siis varmasti sama mitä Sami Jalonen tarkoittaa. Uusissa sitä siis ei ole, eikä ollu paketissakaan ja jarrupalan selästä paistaa palojen teksti. Olisikohan nämä kitinä/vaimennuslevyt syy kolinaan. Mikä on noiden levyjen toimintaperiaate, ja saako niitä mistään?
Re: T5 jarrukolina
Itellä teki vastaavaa kun oli palat kuluneet. Kun käsijarrua veti kuopissa ääni katos, uudet palat ja ääni oli poissa, näin mulla.
Re: T5 jarrukolina
Ei, kyllä mä tarkoitin niitä metallilevyjä jotka tulee palan ja kannakkeen väliin. Niillä palojen selässä olevilla lipareilla ei ole väliä. Männän kuuluu liikkua edestakaisin, ja automaattisäätö säätää sen sitten ulospäin kun palat kuluu.
Joko sielä on jotain muuta irrallaan, tai jarrusatula viallinen jos mäntä ei tule ulos.
