Vw t5 lämmityslaitteen puhallin vika
Mikähän tuuhon puhaltimeen tuli kun vain 3 ja 4 nopeus pelaa? Miten se esivastus oireilee?
Re: Vw t5 lämmityslaitteen puhallin vika
Just tolleen. Hanskalokeron alta muovi pois ja se esivastus on heti siinä näkyvissä puhallinkotelon kyljessä.
No nyt tuo puhallinmoottori pitää niin julmettua mekkalaa et todennäköisesti se etuvastus kärähti viallisen moottorin takia.
Jos jollain on joutilas moottori nii saa tarjota...
Vai saisko tuuhon vaihdettua laakerit?
http://www.ebay.de/itm/Neu-Geblasemotor ... 1844089468" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta tilaat.. ei turhan kallis.
Käytin puhaltimen irti ja tuohan oli kohtuu uus (2013) leimat kylessä nii putsailin ja voitelin puslat uusiksi.
Mokoma hiljeni. Katotaan nyt kauanko toimii.
5min homma käyttää tuo puhallin pois niin sama vaikka kerran pari vuodessa rasvailee uusiksi
