vw passat nakutus
Re: vw passat nakutus
Tuntuuko se naputus kädellä siitä venttiilistä? Mä en tiiä yhtään onko se vika vai ominaisuus. Mut mihin siitä letkut menee, imusarjaan? Osanumerolla osaat kyllä googlella ettiä hinnan sille.
Ei liity nakutusaiheeseen mitenkään mutta taas saan nauttia check break pads herjasta
vasemmalta puolelta murtui kahtia se jarrupalasta katkaistu liitin, jonka perässä oli johdot yhdessä. Sain kammettua sen kiinni jääneen osuuden irti ja katkaisin uudesta jarrupalasta uuden oikosulkuliittimen (sattumalta sellainen takakontissa), siitä piuhat yhteen, testaus että herjat poistui, rengas kiinni ja auto alas -> herjaa taas
kohta menee hermot ja katkaisen sen orkkisliittimen jos nämä viritykset ei toimi.
Missäs päin se ibel liikkuu jos ton koodailis pois?
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
E-Karjalassapäin liikun. Entäs ite?
Kouvola-Kuopio-Joensuu akselilla tulee monasti viikonloppuisin kuljettua.
täällä kans E-karjalaibel wrote:E-Karjalassapäin liikun. Entäs ite?
Noni, sigukin korjattu. Paikkakuntahan jo näkyykin tuossa oikeella.
tänään ooteltu että nakutus alkaa kuulumaan ja kokeilis, nakutus alko ja kokeilin sit sitä venttiiliä nii joo, samanlaine terävä napsutus tuntuu siinä mangeettiventtiilissäibel wrote:Tuntuuko se naputus kädellä siitä venttiilistä?
Tosiaan, en osaa sanoa onko se vika vai ominaisuus. Kaverilla se on 1.8T:ssä naputtanu kauvan ja huollossa sanovat sen olevan normaalia.
ok!, laitetaa tähän ku en jaksa uuttaa alotusta tehä ja menee muuteki aika läheltä alotusta, eli nyt on alkanu välillä kuulua rahinaa vapaalla ja ilman kytkintä, rahina jää pois jos painaa kytkimen pohjaan tai lähtee ajamaan, ja sitä ei tee aina, ja sit koneesta alkanu kuulumaan joka kerta kun kytkintä painaa niin siinä kohtaa missä kytkin ottaa nii semmone korkea naks ääni
, onko kellään tietoa mikä siellä saattaisi olla menossa/mennyt? vai onko tääki iha normaalia
ääni kuuluu kun autoa kuuntelee nii lähimmäks osuis kuskin puoleisen renkaan takanta
p.s. kytkin uusittu 218tkm ja koneella nyt ajettu 290tkm
eile kävin varailemassa pajalla aikaa että kattosivat mikä siellä rahisee, epäili painelaakeria ja ite taas epäilen vauhtipyörää
tiiä noista sitten
Piätkö risteyksissä aina vaihteen silmässä ja kytkimen pohjassa?passatkuski01 wrote:eile kävin varailemassa pajalla aikaa että kattosivat mikä siellä rahisee, epäili painelaakeria ja ite taas epäilen vauhtipyöräätiiä noista sitten
kyllä sitä aina välillä tulee piettyä mut enimmäksee vapaallaibel wrote:Piätkö risteyksissä aina vaihteen silmässä ja kytkimen pohjassa?passatkuski01 wrote:eile kävin varailemassa pajalla aikaa että kattosivat mikä siellä rahisee, epäili painelaakeria ja ite taas epäilen vauhtipyöräätiiä noista sitten
