2009-mallin Varianttiin Pioneerin 2-DIN soitin
Autohifi-jutut
Mingrien
Post by Mingrien »
Hoips!
Kertokaapas tälläiselle ihmiselle jolle Autohifistely on täysin tuntematon aihe että MITÄ KAIKKEA pitää ottaa huomioon / pitää hankkia/olla jotta saa Pioneerin 2-DIN soittimen asennettua siististi orkkisradion tilalle?
Tuli hankittua kuin sikä säkissä Pioneer FH-460UI soitin joka olisi kiva saada tuohon autoon kytkettyä. Ilmeisestikkin oli kuvitelmissa että "eihän se nyt kovin vaikeeta voi olla..." :lol:
Löytyy välineet jolla saa "verhoilun" revittyä pois ja vanhan mankan pois alta, mutta siihenpä tietämys/varustelu jääkin. Tuli ostettua myös kehys, joka ilmeisesti onkin täysin vääränlainen kapistus, eipä ainankaan sovi mitenkäänperin tuon soittimen kanssa yksiin. Noh noh, tekevälle sattuu.
Jotenkin ihmetyttää kun Youtubesta ym. katsellut noita asennusvideoita että miten ihmeessä ne saa kaikki palaset loksahtamaan niin hyvin yhteen, vaikkakin on eri radio videoissa. Tuntuu että tuon orkkismankan kun ottaa pois niin sinne jää kuin musta-aukko johon järki ei käy yhtään yksiin että miten siellä joku muu radio edes voisi pysyä paikallaan..
Ei muuta kun auttakaapa ihmistä hädässä ja hämmennyksessä! KIITOS :roll:
Jultsu
Re: 2009-mallin Varianttiin Pioneerin 2-DIN soitin
Post by Jultsu »
Variant on korimalli, auton mallin tietäminen auttaisi vähän enemmän. Joka tapauksessa tarvitset sinne jonkinsortin johtosarjan joka kuuntelee can-väylää ja antaa +12v herätteen soittimelle. Myös 2DIN kiinnityskehikko tarvitaan jotta sen soittimen saa pysymään paikoillaan, ja sen lisäksi automallikohtainen peitelevy.
Mingrien
Post by Mingrien »
Ohops! Siis Golf Variant.
Tarkoitatko tuolla kiinnityskehikolla sitä peltistä isoa lootaa vai sitä muovista pientä "framea" mikä tulee siihen "eteen"? Vai onko tämä kehys(frame) siis sama kuin peitelevy?
passatkuski01
Post by passatkuski01 »
ite vasta tällä viikolla sain valmiiks uuden keskikonsolin vaihdon, ainakin vanhemmissa eli tässä tapauksessa niinku omassa -02 passatissa piti tremelöidä keskikonsolin takanta että sain sen sopimaan, erillistä soittimen kiinnitysrautaa en hommannut vaan totesin että tulee aika tiiviiksi ilmankin eli kestää konsolin sisällä todella hyvin, itellä oli vaa kyseessä 1dinin multimediasoitin eli missä flippinäyttö, jouduin vaihtamaan konsolin koska en halunnut että näyttö tulee ilmastointipaneelin eteen, uudessa se ilmastointipaneeli tulee aivan alas (ainakin vanhemmissa malleissa), sekä jos manuaali ilmastointi mikä ei todennäkösesti ole sinun autossasi niin jouduin tremelöimään sisemmältä että ilmastointipaneelin vaijerit mahtuvat tulemaan, jos olisi yhtenä päivänä tehnyt niin aikaa voisin kuvitella menevän enemmän ja vähemmän osaavalta +4h koko touhussa.
Jultsu
Post by Jultsu »
Mingrien wrote:Ohops! Siis Golf Variant.
Peltinen kehikko pultataan auton syvyyksiin jotenkin kiinni, ja se 2din soitin lukittautuu sitten siihen kehikkoon vuorostaan kiinni. Tämän jälkeen peitetään asennuskolot muovisella autokohtaisella peitelevyllä.
passatkuski01
millainen on on tämä autokohtainen peitelevy? en oo kuullutkaan että niitä olisi automallisia myös, pelkästään universaaleja, onko siulla tiedossa mistä tämän levyn voisi ostaa?
Mingrien
Post by Mingrien »
Miusta tuntuu että tuo peltinen kehikko tuli tuon radion mukana. Eli siis se kehikko mihin tuo radio loksahtaa kiinni (Kuva alla). Vai pitääkö tuohon olla vielä joku muu peltinen härveli? :roll: Ja mihin ihmeeseen sen saa pultattua kiinni? Tai mihin työ ootte sen pultanneet?
Tuon radion mukana tuli radion oma tollanen neliönmuotoinen kehys joka ei mahdu mitenkään tuon meillä olevan framen, kehyksen mikälien sisälle, eikä tuo radion kehikko mihin hää loksahtaa mahdu myöskään tuon framen sisälle. Tuntuu et mikään pala ei sovi keskenään. Tän sitä saa ku lähtee ominpäi tilailee ja säheltää.. :lol:
Tässä se peltikehikko joka tuli radion mukana, johon radio loksahtaa kiinni
Ja tällänen "framemikälie", oonko ymmärtäny oikein et tän päälle pitäs olla viel sit joku vastaava? Siis jos tää nyt on ees lähellekkään oikeenlainen. Tuosta siis saa tuon laatikon pois eikä siihe väliin jää mitää muovijakajaa.
passatkuski01
onko autossa alunperin 1- vai 2dinin konsoli?
passatkuski01
Mingrien wrote:Miusta tuntuu että tuo peltinen kehikko tuli tuon radion mukana. Eli siis se kehikko mihin tuo radio loksahtaa kiinni (Kuva alla). Vai pitääkö tuohon olla vielä joku muu peltinen härveli? :roll: Ja mihin ihmeeseen sen saa pultattua kiinni? Tai mihin työ ootte sen pultanneet?
tuo musta muovinen pitäisi käydä suoraan jos autossa alunperin 2din konsoli
Mingrien
Post by Mingrien »
passatkuski01 wrote:onko autossa alunperin 1- vai 2dinin konsoli?
Siis autossa on se ihan alkuperäinen RCD300-soitin, kuva alhaalla (lainattu netistä):
Tuo siis tuo musta härpäke (ärsyttää ku ei tiedä näitten oikeita virallisia nimiä.. olisikohan asennuskehys?) sopii kyllä itse autoon joo ei siinä mitään, mutta eikös tuo pitäisi kiinnittää siis siihen asennuskehikkoon (peltinen härpäke johon radio kiinnittyy)? Johon se ei siis jostain syystä mahdu... Tuon päälle ilmeisesti pitäisi vielä olla sitten ilman ihmeempiä kiinnityksiä se sovituskaulus tms jota ei erikseen tahdo löytyä mistään.. :shock:
passatkuski01
http://m.ebay.com/itm/VOLKSWAGEN-GOLF-R ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false; ja jos autosss on alunperin 1dinin soitin nii joudut vaihtamaan ton keskikonsolin erikseen vielä
Mingrien
Post by Mingrien »
passatkuski01 wrote:http://m.ebay.com/itm/VOLKSWAGEN-GOLF-R ... nav=SEARCH ja jos autosss on alunperin 1dinin soitin nii joudut vaihtamaan ton keskikonsolin erikseen vielä
Kyl mie mieltäisin tuon 2diniks. Ei se ainakaan 1din oo :D
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Tarviit tämän.
http://www.autostudio.fi/autoon/tarvikk ... 8-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Antenniadapteri kannattaa kattoa et tarviitko tupla vai single fakra ja pyytää vaihtamaan muutamalla eurolla.
passatkuski01
en huomannut tuota alkuperäis-soittimesta laitettua kuvatekstiä, no mutta nyt on paljon helpompi projekti kerta ei tarvitse konsolia vaihtaa, eikös kun alkuperäinen on 2din soitin niin menis "heittämällä" uusi soitin kiinni? toki tarviaa varmaan anteenniadapterin ja sen uuden soittimen raudan sinne sisälle mutta ehkei mene nii kauaa asennuksessa verrattaen siihen jos autossa olisi eri dinin soitin mitä tarvikesoitin
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Ton mä ostin (minkä linkkasin) kun vaihdoin rcd-300 mankan pois ja laitoin tilalle kenwood ddx-5015bt 2din soittimen. Piti itellä vaan vaihtaa antenni adapteri kun oli autossa tuplaliittimet ja ton paketin mukana oli single liitin.
Mingrien
Post by Mingrien »
Tomppa- wrote:Ton mä ostin (minkä linkkasin) kun vaihdoin rcd-300 mankan pois ja laitoin tilalle kenwood ddx-5015bt 2din soittimen. Piti itellä vaan vaihtaa antenni adapteri kun oli autossa tuplaliittimet ja ton paketin mukana oli single liitin.
pasuunasta vai Golffista? Toi siu linkkaama oli ainaki Passatille, käykö päittäin?
Tomppa-
Post by Tomppa- »
http://www.connects2.co.uk/products/fac ... le/VW/Golf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kato tosta
Minä ostin aikoinani kaikki Autostudiolta, ihan auton tietojen mukaan. Eli kivijalkaliike toimi, vaikka tarvikkeet maksoi melkein soittimen verran.
Tuo Fakraliitinkin selvisi suoraan opuksesta.
Pilipalisoitinta ei mielestäni kannata laittaa, vaan itse ainakin panostaisin käyttöominaisuuksiin enemmän.
