Passat 1,6 vm 89
Kiiski75
Passat 1,6 vm 89
Post by Kiiski75 »
Vanhukseeni tullut tällainen ongelma. Aamulla kun käynnistää kylmänä niin toimii moitteetta, mutta kun kone lämpenee niin ei tahdo käydä tyhjäkäyntiä. Etenkin kun polkasee kaasua ja palautuu tyhjäkäynnille meinaa sammua. Tässä on joku monojet. Vaihdettiin juuri se ruiskun ja umusarjan välissä oleva kumilaippa (Oli puhki) mutta vika ei korjaantunut
PasaatiVR6
Re: Passat 1,6 vm 89
Post by PasaatiVR6 »
Vikaa vois olla tyhjäkäyntimoottorilla, joka jumittaa, kannattaa kokeilla putsaamista.
Myöskin lämpötila-anturi tai sen johdotus voi olla viottunut.
Kiiski75
Post by Kiiski75 »
Nyt on vaihdettu lämpötila-anturi (sininen) joka vaikuttaa jotenkin ruiskuun?
Ei auttanut :( Siinä on vielä toinen vieressä (musta) mitä se tekee?
Sitten on erikseen vielä alla 1 musta joka vaikuttaa lämpötilamittariin
Kiiski75
Post by Kiiski75 »
Tarkennan vielä. Eli toimii kylmänä moitteetta, sitten tulee joku alue lämpötilassa että ei tahdo käydä tyhjäkäyntiä. Kun kone on lämmennyt kunnolla niin tuntuu toimivan moitteetta
