Jalat jäätyy passatissa
Manuaali ilmastoinnilla oleva passatti ei puhalla jaloille ollenkaan....Vaijerit on kiinni ja kaikki muut säädöt pelittää. Säätöpaneeli tuntuu ihan normaalilta kun pyörittää eri asentoihin. Mistähän voisi alkaa vikaa paikallistamaan?
PasaatiVR6
Re: Jalat jäätyy passatissa
Ilmeisesti jostain syystä puhallusuuntia ohjaavat läpät ei toimi oikein, jalkatilaan ei ohjaudu puhallusilmaa.
Puhallussuunan valitsimen asentoa pitäs muutella ja katsoo mitä läpät tekee.
Nyt en tiedä miten ne on toteutettu, mutta saattaa olla että vaijeri kyllä ohjaa, mutta läpällä jokin antaa periksi
ja todellisuudessa läppä ei käännykkään.
Juu noita läppiä pitäis tutkia et miten käyttäytyy kun paneelista säätää. Onkohan millanen rasti päästä noihin läppiin käsiksi?
PasaatiVR6
Niin kun sanottu, en ole koskaan tutustunut miten sinne Volkkarissa pääsee käsiks
eli valitettavasti en pysty kertomaan, miten edetä.
Mut luulis et foorumilta löytyy fiksumpia ja tai kokeneempia asian suhteen.
Onko minkä ikäinen passat kyseessä, 1979 vaiko 2009?
1979 passattin ei tainnut kyllä saada ilmastointia mutta kuitenkin...
Meillä ex-3c Passatissa jolla on nyt ajettu reilut 500tkm oli ongelmana sisäilmanpuhallin.
Eli se irtosi paikoiltaan ja kylmällä säällä se päästi ilman 'raakana' sisään. Tuo kylmä ilma tuli juuri repsika ja kuskin jalkoihin.
Lämmin ilma kun yleensä lopulta jaloille pääsee, ellei sinne joku sitä kylmää väkisin puhalla. Siksi itse en uskonut silloin läppien olevan jumissa ja tutkin tuota lämppäriä purkamalla kojelautaa siitä ympäriltä.
Tuo puhallin oli jo hieman kilometrejä nähnyt joten se meni vaihtoon
PasaatiVR6
Rike69 wrote:Manuaali ilmastoinnilla oleva passatti ei puhalla jaloille ollenkaan....Vaijerit on kiinni ja kaikki muut säädöt pelittää. Säätöpaneeli tuntuu ihan normaalilta kun pyörittää eri asentoihin. Mistähän voisi alkaa vikaa paikallistamaan?
mla wrote:Meillä ex-3c Passatissa jolla on nyt ajettu reilut 500tkm oli ongelmana sisäilmanpuhallin.
Eli se irtosi paikoiltaan ja kylmällä säällä se [b]päästi ilman 'raakana' sisään. Tuo kylmä ilma tuli juuri repsika ja kuskin jalkoihin.[/b]
PasaatiVR6: Oletat, että lause 'ei puhalla jaloille olleenkaan' pitää varmasti paikkansa eikä ole vain olettamus syystä miksi jaloilla on kylmä
PasaatiVR6
Kyllä, olet aivan oikeassa mla
Mutta perustelen sillä että, jostain olettamuksesta sitä on lähdettävä liikkeelle tässäkin tapauksessa
ja koska ei voi olla itse paikalla asiaa toteamassa ja tulkinnatkin täytyy tehdä kysyjän antamien tietojen perusteella
Vähä epäselväks juu jäi auton ikä. 2003vm. Jaloille ei tosiaan puhalla lämmintä eikä kylmää.
