Moro. Eilen käynnistyi normaalisti
Ongelma käynnistettäessä, pa-pumppu surisee normaalisti hehkut ok, akku kunnossa mutta avainta kääntäessä ei tapahdu mitään? Mistä lähden ongelmaa paikantamaan? Kiitos jo etukäteen
						-02 Iv tdi golf ongelma
Re: -02 Iv tdi golf ongelma
Virtalukon pohja, startti tai näiden välinen johdotus.
Ja käämeiltään palaneen startin lisäksi vikana voi myös olla sen solenoidi.
Jos startin käämit ois palanu, ni luulis solenoidin kuitenki napsuvan.
Aloita mittaamalla tuleeko startille herätevirta kun avain käännetään startti asentoon (oletan että virta tulee koska se tulee akulta suoralla syötöllä).
Jos tulee niin sitten vika startin päässä. Jos ei tule niin sitten virtalukon pohjan ja startin välillä on katkos.
Kiitokset neuvoista! Kävin hakemassa startin ja virtalukon pohjankin varmuuden vuoksi.
Sen verran palaan asiaan. Olin siirtämässä autoa hallille ja pitihän se koittaa startata ja kas starttashan se.  Eli onko se nyt sit johdotukset vai virtalukon pohja? Vai vaan härö kun veti lämpötilan plussalta niin rajusti miinukselle
Samat oireet oli -03 tdi passatissa. Ensiksi ei meinannut huoltoaseman pihalla startata ja yks aamu ei lähtenyt ollenkaan yrittämään käyntiin. Iltapäivällä kuitenkin lähtikin ja ajoin auton korjaamolle. Uus startti noin 200e töineen. Ei ole startin vaihdon jälkeen ollut ongelmaa.
							3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
