Elikkäs auto oli seissyt parisen viikkoa tuon TCM -ongelman takia, nyt kun sain käyntiin, niin auton puhallin ei puhalla ollenkaan,
eikä ilmastointikaan toimi, MUTTA jos laitan webaston päälle niin kummatkin toimii moitteetta?! Sulake num. 25 tsekattu ja vaihdettu varmuuden vuoksi uuteen mutta ei vaikutusta, mistä lähteä purkamaan vikaa?
No voee paska! Oon kyllä noita releitä räpläilly mutta omasta mielestä laittanu kyllä kaikki oikeille paikoilleen aina, täytyy huomenna katella jos vaikka joku olisi jäänyt löysälle tjsp
Ainakin omassa passatissa webaston sulakkeet ja rele on laitettu siihen sulaketaulun yläpuolelle.
Kojelaudan sisään. Näkyvällä paikalla luukun takana.
Oisko siellä, on niitä varmaan muitakin paikkoja mihin asentaja voi sen releen jemmata.
Kaikki sulakkeet mitä on tullut vastaan ratin alta ja sivusta sekä konehuoneesta on tsekattu. Voiskohan tuo jotenkin olla yhteydessä tohon vaihteiston ohjain yksikköön tuo ongelma kun aina kun tuo vikakoodi ilmenee niin näytössä on "kaikki vaihteet valittuna" ja sitten kun nollaa niin näyttää vain "P" tai mikä vaihde nyt onkaan silmässä. Teki myös tuota samaa ennen akun vaihtoa, tulee vain mieleen että voiko akkukin vaikuttaa tälläsiin asioihin kun nämä kaikki ongelmat on alkanut sen jälkeen kun ostin uuden akun (joka sekin oli tyhjä uutena)??
