Moikka!! Osaako kukaan neuvoa kun mulla on kuskin ovi jäässä. Ei mene kiinni eikä nappi painu alas. Ei kaukosäätimellä eikä avaimella käännettäessä. Rasvanut olen sprayllä mutta ei auta. Pitäisikö ovipaneeli irroittaa ja miten se aukeaa??
Oven kun pläjäyttää kiinni niin heti aukeaa tai 10 sekunnin kuluuttua. Nappi vähän yrittää liikkua ylös-alas. Ja ovimoottorinkin ääni kuuluu.
						Passat B5 ovi
Re: Passat B5 ovi
Tarkoitatko nyt siis mekaanisesti kiinni pysymistä, vaiko keskuslukituksen toimintaa?
						Re: Passat B5 ovi
Tarkoitan mekaanisesti kiinni pysymistä. Napit kun avaimella kääntää alas, ja heti oven paukauttaa kiinni, niin ovi jää kiinni asentoon. Mutta nappi ei painu alas
						Re: Passat B5 ovi
Siis eihän kuskin oven lukitusnuppia pitäisi edes saada alas ovi auki. Tämähän on normi esto ettei unohda avaimia sisälle.
						Re: Passat B5 ovi
Aivan. No, joka tapauksessa nappi ei painu alas kaukosäätimellä. Eikä avaimella vääntämällä. Ja ovi ei pysy kiinni lainkaan tai 10 sekuntia. Ja jos painaa ovea kiinni ja samalla vääntää avaimella ovea lukkoon , nappi ei painu alas. Yrittää kyllä mennä mutta ei mene. Jotain eloa on ovimoottorissa. Varmaan hankala purkaa ovipaneeli. Ja korjaamossa maksaa 300€.
						Re: Passat B5 ovi
Kannattaa kattoa mitä vikakoodit sanoo ja valmistautua ostamaan uusi lukkolaite.
Ei se ovi oo vaikee purkaa jos yhtään pysyy ruuvarii kädessä.
1. Kuskin sisäkahvasta (mistä otetaan kädellä kiinni) sisäpuolen pinta irti napsauttaa ja sitten se loppu osa missä on ikkuna kytkimet alkaen perältä kampeemaan. Sieltä löytyy 3 ruuvia ovea kohti.
2. Oven alareunasta 2 vai 3 ruuvia auki.
3.Ovipahvi on klipseillä kiinni, lähtee nykimällä mutta helpommin verhoilu avaimella ja nosto ikkunan "listasta" irti.
4. Sisäkahvasta vaijeri irti ja muut sähköpiuhat mitä on pahvissa.
5. 2 muovitulppaa auki ja katsoo osuuko ikkunan kiinnikkeet kohdalle vai tarviiko lasia vähän laskea. Löysää ne pultit 1/muovitulppa, ja teippaa lasin ylös kiinni.
6. Oven päädystä löysää pienintä ruuvia niin saa lukkopesän pois paikaltaan ja napsauttaa sieltä ulkokahvan vaijerin irti ja avaa lukon 2 pulttia oven päädystä.
7. Avaa välipellistä (ovipahvin alla) reunoista 10mm pultit pois ja nostele välipeltiä irti ja nosta pois. Nyt sulla on koko paketti kädessä.
Re: Passat B5 ovi
Oho,!! Tuntuu olevan kokemusta miehellä. Täytyy alkaa remppaamaan kun ilma hiukan lämpenee. Kiitoksia paljon !!!
						Re: Passat B5 ovi
Lukko on ovessa kiinni xzn 8 kokosella muistaakseni. Lukon myös pystyy ottaa vikana irti jos haluaa välipellin jälkeen mut sitte pitää välipellissä olevat 2 vai 3 muovitötsää siitä kahvan vaijerin luota lyödä sisää/hajottaa, ne ei ole kuin lukon aputeline tappeja mikä pitää lukon normaalisti välipellissä.
						Re: Passat B5 ovi
https://www.youtube.com/watch?v=B3bIi5MoA1E" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa oven purkuun hyvää videota. Youtubesta kannattaa muutenkin etsiä apuja korjauksiin. Löytyy muuten kaikkien lukkomoduulien purkuvideotkin. Omassa passatissa korjasin nuo lukkomoduulit ja ovat toimineet nyt jo muutaman kuukauden ongelmitta.
