Passat 3c antennivahvistin
Autohifi-jutut
Jf89
Post by Jf89 »
Elikkä oli jo pakko kirjautua tänne foorumille. Olisiko kenelläkään tietoa, että missä mahtaa sijaita passat 3c variantin antennivahvistin? Olen yrittänyt googlesta etsiskellä ja olen soitellut marmoritiskeille , mutta kukaan ei tunnu tietävän missä sijaitsee. Jos helpottaa vastaamista niin autossani on lämmitettävä tuulilasi ja katolla ei ole minkään näköistä piiskaa tai mitään.
Re: Passat 3c antennivahvistin
Olisko ollut takasivuverhoilujen takana takasivulasien alareunassa. Antennit sijaitsee takasivulaseissa.
Jf89
Post by Jf89 »
Ok, kiitos neuvosta yritän katsella viikonloppuna.
Adanneon
Post by Adanneon »
Lainataas tätä vanhaa aihetta jos joku vielä vastailisi. Miten noi verhoilut saa irti? Olen yrittänyt googlesta etsiä mutta mistään ei löydy ohjetta.
VW Passat Variant 3C 1.9tdi -06
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Takapenkkien reunapalat irroittaa,ylhäältä nostaa muovipalan pois ja istuimen alla ruuvi/mutteri ja vetäsee vähäsen eteenpäin että 2 klipsiä irtoo ja nostaa ylöspäin pois.
Verhoilujen yläpuoliset muovit piti muistaakseni myös irroittaa, klipseillä koko matkalta kiinni, saattoi olla etupäässä ruuvi en nyt muista.
Verhoilu levystä tavaran kiinnitys paikat irti, sit pitäis lähtee vetäsemällä.
Jos ei lähde niin ota lattian tasosta vielä ruuveja auki.
Toimii siis otsikon autoon.
Adanneon
Post by Adanneon »
Pitääpäs viikonloppuna yrittää kaivaa vahvistimet esiin ja kattoa onko niissä vikaa. Kiitos neuvoista!
Edit. Oli näemmä viel entinen bg passatti tossa allekirjotuksessa, vaihdoin sen nykyiseen 3c
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Itteäkin kiinnostais noitten vahvistimien kaivelu esiin ku ei haluu enään humppalaitteiden asennuksen jälkeen kuulua kuin nova ja eikä sekään aina..
Mitenköhän sen vahvistimen toimintakunnon voi testata?
Adanneon
Post by Adanneon »
Hyvä kysymys, itse ajattelin ensin mitata ihan vaan piuhan että se on ehjä.
Tiedän että toinen vahvistin ja piuha on ehjä koska alkuperäinen soitin näyttää että: ant1 täysi palkki ja ant2 off.
Adanneon
Post by Adanneon »
Oletko kerennyt kaivelemaan vahvistimia esiin? Itsellä ollut sen verran kiirettä etten ole kerennyt perehtyä vielä koko operaatioon.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Eipä oo täälläkään inspiraatiota löytyny
