Passatin Airbag-Ongelma
tdoa
Post by tdoa »
-99 vuosimallin passatissa palaa airbagin merkkivalo ja antaa vikakoodin.
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Mistähän kannattaisi etsiä vikaa?
Jultsu
Re: Passatin Airbag-Ongelma
Post by Jultsu »
Todennäköisesti itse penkin räjäyttimestä. Jos irroitat sen keltaisen bägin liittimen sieltä penkin alta ja nollaat koodit niin minkä vikakoodin se antaa sitten?
tdoa
Post by tdoa »
Tuli tosiaan tinattua jo molempien penkkien alla olevat liittimet kun viimeviikolla auton ostin ja edellinen omistaja sanoi että vika korjaantuu sillä. Eipä korjaantunut. Mutta siis voin käyttää kuskinpenkin alla olevan liittimen vielä irti jos sillä saa vikaa kohdennettua.
tdoa
Post by tdoa »
Eli tosiaan käytin vielä kuskin penkin alla olevat johdot irti ja nollasin vikakoodit. Sen jälkeen antoi vikakoodin
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-00 - Resistance too High
tdoa
Post by tdoa »
Missähän se tuo sytytin on?
Jultsu
Post by Jultsu »
Tyynyn sisällä, tarkoittaa siis räjäytintä josta tuossa edellä mainitsin. Tuo koodi tuli siis kun liitin oli irti? Ja jos kytket liittimen takaisin niin tulee tuo "crash sensor" taas uudestaan? Siinä tapauksessa vika lienee siinä kikkareessa joka on rungossa kiinni, penkin alla, jossain siinä etureunassa keskellä.
tdoa
Post by tdoa »
Kiitos sinulle neuvoista. En oo itte ennen paljoa värkännyt näitä airbageja nii ei aina tiiä mitä tekee. Joo liitin oli irti kun luin koodit ja kun laitoin takaisin antaa sen "crash sensor" koodin. Huomenna pääsen taas tutkimaan asiaa. Onneksi on leimaa autossa nii ei tarvi sen puolesta hätäillä mutta häiritteehän tuo silti. Tarkoitatko "kikkareella" jotain liitintä vai?
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Anturia, on ruuvilla tai kahdella kiinni siellä penkin ja lattiamaton alla suht lähellä b-pilaria.
tdoa
Post by tdoa »
Selvä. Juu viimeksi kun raotin mattoa niin siellä oli sellainen osa kahdella kuusiokoloruuvilla kiinni. Mikäs sen virallinen nimi on jos joutuu uutta ossaa hommaan?
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Kato siitä varaosanro, se on tyyliin 3c0 923 123 ja mahdollinen kirjain perässä vielä. Sillä löytää googlesta hyvin apua tai uuden osan.
tdoa
Post by tdoa »
Juu kiitos paljon. Täytyy katella kunhan pääsee taas auton kimppuun.
tdoa
Post by tdoa »
Nyt sain osan käsiini ja siinä on mm numerosarja IJ0909606N. Voiko kyseisen osan vaihtaa jostain varaosa-autosta vai täytyykö olla uusi? Typeriä kysymyksiä kun en näistä oikein tiedä :D
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Voihan sen vaihtaa varaosa autosta jos löytyy samalla koodilla, mutta siinä ei kyllä oo ehkäpä samaa toiminta varmuutta.
tdoa
Post by tdoa »
Kiitoksia vain kaikille auttaneille. Meni vähän aikaa kun ebaysta tuon "crash sensorin" tilasin. Nyt kuitenkin osa vaihdettu ja vikakoodit nollattu eikä enään pala vikavalo. :)
