1.9tdi avb isompi hyrrä
Henk95
Post by Henk95 »
Avb koneseen tarkotus saaha vähän lisähevosia.
Mitkä ahtimet menee avb koneeseen bolt on?
Kkk bv43 menee ainakin suoraa paikalleen? Mutta mihin asti tuossa ahtimessa riittää tuotto?
Tehotavoite 170hp ylöspäin. Autona 04vm passatti.
Jultsu
Re: 1.9tdi avb isompi hyrrä
Post by Jultsu »
bv43 oli kahta eri varianttia, en nyt muista kumpi oli suorasovite. Ahtoletkun joutuu ehkä teurastamaan. Sinne 200-210hp asti kai riittää ilmaa savuttomaan palamiseen, savurajoja hölläämällä sitten jokunen hepo vielä enemmän.
228mm kaksoismassa voi ehkä olla jo vähän hätää kärsimässä, kytkimiä kait sai tuonne 450-500Nm asti speksattuina.
Jollet aio suuttimia vaihtaa ni ehkäpä 1749VA ois fiksumpi vaihtoehto.
On kuitenki hiukan herkempi kuin bv43.
Toki VA:n kanssa pitää kompurakotelolta lähtevään ahtoletkuun tehdä adapteri jotta letkun saa kiinni VA:n pikaliittimeen.
Orkkiskytkin tosiaan rajaa mahdollisuutta ottaa vääntöjä. Hyväkuntoinen paketti vois kohtuudella pelata vielä 350Nm väännöillä.
Henk95
Post by Henk95 »
Vakio suuttimilla tarkotus mennä ainakin näin aluksi.
Täytyy varmaan katella tuommonen1749va jostain.
Minkälaisen adapterin vaatii ahtoletkuun?
Kaksoismassan tilalle vaihettu kiinteä vauhtis vaan se ei maha kestää vääntöä sen enempää?
Sitten niitä hyviä lastutus paikkoja hinta/laatu suhteiltaan jos porukka kertois.
Tuollainen adapteri kyseessä.
Tai vaihtoehtosesti siihen va:n kaulaan voi hitsauttaa letkukaran.
Jos tuo kiinteä vauhtis on ihan vaa joku korvauspaketti ni se ei kestä yhtään enemmän vääntöä.
Itseasiassa monesti hyväkuntoinen oem kaksoismassa kestää enemmän vääntöä kuin korvauspaketti.
Mistäspäin suomea se softan tekijä pitääs löytää?
Henk95
Post by Henk95 »
Onko minkä hintasia nuo adapterit ja mistä niitä mahollisesti sais?
Pohjois-pohjanmaalta oon niin jos täältä löytys esim. Oulusta, mutta vkl mahollisuus käydä myös kauempanakin. Tärkeintä on se, että kaveri osaa tehdä oikeanlaisen softan.
Kokeile googlata hakusanoilla 1749VA adapter.
Samoilla hakusanoilla saattaas löytyä myös ebay:n listoilta noita.
Oulun lähialueelta en tiedä yhtäkään customsoftia tekeviä yrittäjiä.
Sinulle lähimmät softaajat jotka tiedän hyviksi ovat tdi tuning finland Jyväskylässä ja findiesel Kuopiossa.
Ja toki jos harrastajan tekemä softa kelpaa niin minkäkin pystyn softan tekemään Kauhavalla.
Itseasiassa oma käyttis on atd koneella (sama kuin avb mutta poikittais kone) jonka kyljessä on 1749va.
