Passat -98 3B 1.9TDI ja koodi 01268
1.9 TDI
Post by 1.9 TDI »
Oireena seuraavat:
Hehkujen merkkivalo jää vilkkumaan joskus starttaamisen jälkeen. Välillä saa katoamaan käyttämällä virrat off-on. Kerran on tullut myös kesken ajon vika päälle jonka jälkeen rajoitti jo tehoja. Siitäkin selvisin käyttämällä virtoja pois.
Vikakoodit on luettu ja moottorista löytyi vain
01268 Polttoaineen säätöventtiili
Ei oiretta
Katkonainen
Vikakoodin nollasin kerran eikä ainakaan heti tullut takaisin. Koodit on luettu kaverin vehkeillä joten en niistä osaa sen enempää sanoa.
Miten olis paras edetä tässä kohtaa?
Jultsu
Re: Passat -98 3B 1.9TDI ja koodi 01268
Post by Jultsu »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 562/005474" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos sulakkeet ja niiden johdotukset ehjiä, seuraava agenda listalla on määränsäätimen hienosäätö, viisaammat saa kertoa miten tuo säätö toteutetaan.
1.9 TDI
Post by 1.9 TDI »
Mitkä sulakkeet/releet vaikuttavat tuon toimintaan? Onko joitain paikkoja joista vika yleensä löytyy?
