Terve. Ostin tuollaisen farkkugolffin ja haluaisin tietää onko siihen mahdollista saada vai onko siinä Coming home valot?
Kyse on -09 sportlinesta. Valokatkaisijassa ei ole sitä automaatti vaihtoehtoa.
Kiitos
Golf V variant Coming home valot?
Henkka Nordman
EX Skoda octavia combi -00
Vw Golf V variant Sportline -09
Re: Golf V variant Coming home valot?
Kyllä kai tuon ikäiseen pitäis saada koodattua jos ei ihan karvalakkiversio ole. Ajotietokoneessa / soittimen näytössä ei varmaankaan siis ole mitään valikoita?
Henkka Nordman
Ei ainakaan tuohon ajotietokoneen näyttöön saa muuta kuin noita kulutustietoja. Ainakaan en osaa siihen mitään muuta saada näkymään
VCDS:llä pitäis ainenkii saada pelittään. Monitoimiratin napeilla yleensä hallitaan ajotietokonetta ja asetuksia sieltä. En tiedä onnistuuko pelkällä viiksellä asetuksia muutella.
Onko sumarit edessä? Jos ei ole niin on mahdollista, että vain leaving home toimii. Näin ainekin 3C Passatissa kävi.
Henkka Nordman
Ei ole sumareita edessä. Eikä saa tuolla viiksellä niitä ajotietokoneen menuja esiin. Olen kokeillut painella ja pitää pohjassa kaikenlaisia nappuloita eri virta-avaimen asennoissa. Taitaa olla ihan karvalakki malli tuo sportline.
VCDS:llä vois silti kokeilla.
Edellisessä v golffissa minulla toimi ch/lh valot. Autossa oli xenon valot joten boksi oli kai high mallia. Yksinkertainen ajotietokone jota ohjattiin viiksestä niin valot sai vcds.llä ohjelmoitua päälle ja siellä säädöt. Sitten valot oli aina toiminnassa kirkkaalla ja pimeässä.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
