AVF syncro angle ei suostu liikkumaan
volskari
Post by volskari »
Moro,
onko kellään muulla tullut vastaan nokka-akselin hieno säätöä tehdessä, ettei säätö liiku kumpaankaan suuntaan.
Ja onko hyviä kikkoja.
Olen koittanut tappi avaimella kääntää pyörästä ja 18mm avaimella nokka-akselin pään pultista.
Niissä kolmessa säädön kiinnitysruuvissa olisi kyllä vara liikkua molempiin suuntiin. Ei vain muutu hihnapyörän asema nokkaan nähden.
Eikä Syncro angle arvo vag comissa 3.3 mihinkään.
Voiko pyörä esim. ruostua paikalleen, että tarvitsee irrotusöljy hoidon?
Jultsu
Re: AVF syncro angle ei suostu liikkumaan
Post by Jultsu »
Käsinkö olet koittanut siitä nokan päätypultista kääntää lenkkiavaimen kera? Koitapa naputella hellästi mutta päättäväisesti vasaralla siihen avaimen päähän. Jätä hihnapyörä rauhaan, ne kolme pikkupulttia toki olet avannut melkein irti saakka?
Onneksi tilanne on se et nokkaa pitää saada käännettyä aikaasemmalle niin ei ainakaan keskipultti aukea.
Pikkuruuvit kunnolla löysälle, kiintolenkki keskipulttiin ja kunnon napautus vasaralla kiintolenkkiin (kireämmälle päin). Varmasti lähtee liikkumaan. Mut ole varovainen et säätö ei mene ihan älyttömiä aikaselle.
Omien kokemusten mukaan sellanen -1 on aika hyvä arvo mitä lähteä tavoittelemaan.
volskari
Post by volskari »
Jep jep,
se oli vain tarttunut sen verran siihen sisäosaan kiinni. Pikku koputuksella liikahti, että sai säädön tehtyä.
Kiitos uskon vahvistuksesta.
