Näkyy nyt olevan jonkun verran kosteutta tuolla apukuskin jalkatilassa, nimenomaan aivan oikeassa kulmassa alhaalla. Jalkatilan vesikaukalosta oli jonkun verran tullut läpi ja aloin tutkimaan.
Mitkäs olivat nyt ne suurimmat mahdolliset vuotokohdat? Ei ole hansikaslokerossa eikä missään muuallakaan, paitsi lattiamaton kulmassa, näkyvää vuotoa. Tai tunnu kosteutta.
Passat 1.8T 2002
						Vesi apukuskin lattialla
Re: Vesi apukuskin lattialla
No se akkukaukalo, jos tyhjennysreiät on tukossa. Oven läpikin pääsee vettä, jos sen vesireiät on tukossa. Kaada lasia pitkin vettä ja seuraa, tuleeko vesi pois alareunan rei'istä vai jostain ovipahvin välistä.
Samoten raitisilmasuodattimen nurkka. Siellä ei ole 3BG:ssä juurikaan haittaa veden kulkeutumiselle sisälle. Mikähän lie suunnittelun kukkanen, kun 3B:ssä on minusta tuokin paremmin tehty.
Kannattaa lukassa Opas: 3B/G Passat lattiamatot kastuvat, syitä ja korjauksia.
Noniin, tutkittu asiaa ja löytyi ehkäpä syyllinen veden sisälletuloon.
Eli tälläinen reikä on apukuskin puolella juuri kostean läikän kohdalla.
Ja kun katsomme toista puolta, niin siitähän puuttuu jonkinlainen läppä päältä.
Eli minkälainen läppä tuohon tulee? Sijaitsee siis heti siinä etulokasuojan takana. Apukuskin jalkatilan oikean nurkan alla.
Vettä kaadoin lasia pitkin ja nätisti tuli poistorei'istä pois. Raitisilmansuodattimen kotelon ympäristö oli melkoisen paljon törkyä täynnä ja putsasin sen. Jos nyt ongelma kuitenkin on tuo "läppä", niin en sen ihmeemmin katsellut.
