VW passat variant 2.0 tdi öljypumpun vaihto häiriön jälkeen
xylon524
Post by xylon524 »
:buttrock Vw passat 2.0 tdi öljynpaineethävisi tietokone sammutti moottorin. Nyt on öljypumppu vaihdettu startatessa ei herjaa enään öljynpaineesta mutta tietokone estää käynnistymisen mitä pitäisi tehdä :?: :?:
jokuvaan
Re: VW passat variant 2.0 tdi öljypumpun vaihto häiriön jälk
Post by jokuvaan »
Luulisin näillä pohjatiedoilla että ongelma jää vikamuistiin, ja estää käytön korjauksen jälkeenkin. Vikakoodit lukien ja poistaen, näillä alkuun.
Jultsu
Post by Jultsu »
Mikään "entinen" vikakoodi ei estä moottorin käynnistymistä. Vikakoodit VCDS:llä lukuun ja arvotaan sitten lisää.
xylon524
Post by xylon524 »
:buttrock Kiitos vastauksesta
xylon524
Post by xylon524 »
Vielä kysyisin missä päin öljynpaine anturi sijaitsee vw passat 2.0 tdi 125 kw 2006
xylon524
Post by xylon524 »
Nyt päivitys remonttiin öljypumpun vaihdon jälkeen myös öljynpaineanturi vaihdettu nyt ei enään herjaa mitään startatessa mutta hörähtää vaan mutta ei käynnisty. Vikakoodeja ei tule....Mitäs nyt pitäisi tehdä
Jultsu
Post by Jultsu »
Vikakoodit luettu millä laitteella ja miltä ohjainlaitteilta?
Mitä tarkoitat "hörähtää mutta ei käynnisty" ?
xylon524
Post by xylon524 »
Moro voi olla etten osaa oikein käyttää Creader pro CRP229 vikakoodinlukijaa
Hörähtäminen tarkoittaa että kun starttaa vimmatusti niin melkein käynnistyy ja samantien sammuu siis alle sekunnin käy.
Ihan kuin ei saisi polttoainetta kunnolla.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Kannattaa kattoo vcds:llä koodit. Mitäs kaikkee oot joutunu noitten operaatioiden kanssa purkamaan koneesta? Toi hörähdus kuulostaa kun olisi ajonesto päällä tai kuten itsellä kävi jakopäärempan kanssa, että jäi jompikumpi nokka väärään asentoon jonkun verran ja teki tollasia hörahduksia kanssa.
Jultsu
Post by Jultsu »
Ajonesto antaisi kyllä moottorin käynnistyä ihan normaalisti, sahaamatta ja temppuilematta, ja se kävisi nätisti sekunnin ja sammuisi sitten. Mittaristossakin loimottaisi valo.
