eli siis tommonen 1.6 16v bensagolffi tuli ostettua. ensin nyki ajossa jonkin verran ja nykiminen paheni kunnes hain romuttamolta egr venttiilin. nyt ei suostu enään kiertämään yli 3000 ja hyytyy kokoajan..
vaihdettua osaa on puola,tulpat,bensansuodatin,takimmainen lambda..
kaasuläppäkotelo on puhdistettu ja sopeutettu uudestaan samoten egr.
vw golf iv 1.6 16v outo vika
Re: vw golf iv 1.6 16v outo vika
Vikakoodit luettu VCDS:llä?
Tarkistit varmaankin molemmista venttiileistä että varaosanumero on sama? EGR vaihtui muistaakseni näissä koneissa jossain kohtaa kesken vuotta toisenlaiseen..
kummatkin varaosanumerot mätsää. nyt vaihdettu kaikki puolat,kampiakselin asento tunnistin. eikä auttanut mitään.. mikäköhän vois vaivata?
Ne vikakoodit VCDS:llä kiitos.
vikakoodit luettu mutta ei anna mitään koodeja. ja luettu vcds..
nyt autoon vaihdettu kaasuläppäkotelo. käy tyhjäkäyntiä hyvin mutta kierrokset ei nouse yli 3000rpm..kevyesti kaasua painamalla nousee siis 3000rpm mutta jos painaa lapun lattiaan niin auto alkaa ns. rötäämään ja kierrokset tippuu aina sinne 2200-2500rpm.
eikä anna mitään vikakoodeja, mistähän lähtis vikaa seuraavaksi etsimään?
Itsellä tulisi seuraavaksi mieleen tarkastaa, paljonko polttoainepumppu tekee painetta. Tai ehkä imuvuoto?
päivitystä vähän tänne eli, kierrokset eivät nouse yli 3200rpm. mutta jos pitää kaasua tasasesti 2500rpm niin hetken käy hyvin kierroksilla mutta sitten alkaa kone ns ''tukehtumaan''..
kaasuläppäkotelo siis vaihdettu toimivaan ja sopeutettu vcds..
