passat 3bg
joni84
passat 3bg
Post by joni84 »
Mistähän johtuu kun kääntää rattia oikealle ja palauttaa ratin välillä tuntuu pompotusta.Luulin että vika johtuu kun vasemmalla puolella oli vetari paskan mutta vika vielä jatkuu.
muppis
Re: passat 3bg
Post by muppis »
3BG:hän on tunnettu tukivarsihelvetistään (kuulemma ranskalaisen suunnittelema.. :twisted: ), joten siellä on monia syitä mitkä voi aiheuttaa mitä vain oireita. Parhaiten saat selville, kun nostat keulan ylös ja heiluttelet renkaita kuin katsastusmie konsanaan. Ja ne ylätukivarret on oikeasti helpompi vaihtaa, kun ottaa koko nipun iskareineen sieltä ulos. :roll:
joni84
Re: passat 3bg
Post by joni84 »
Juu kyllä se hieman pompottaa suoralla tiellä ajaessakin. Tiedä sitten mistä sekin johtuu. voiko laakeri tehdä tätä ei ainakaan tuntunut klapia kun kokeilin vetää sitä sivusuunnassa.
joni84
Re: passat 3bg
Post by joni84 »
joni84 wrote: 5.1.2020 16:04 Juu kyllä se hieman pompottaa suoralla tiellä ajaessakin. Tiedä sitten mistä sekin johtuu voiko laakeri tehdä tätä ei ainakaan tuntunut klapia kun kokeilin vetää sitä sivusuunnassa. Eli siis pompottaa najaessa suoraan sitten pompotus lakkaa ja alkaa samalla jos käännät vasemmalle tuntuu pompotus ratissakin.
joni84
Re: passat 3bg
Post by joni84 »
Aika ärsyttävä vika kun suoralla tiellä vatkaa ja sitten se loppuu ja taas alkaa. Mistähän sitä vikaa Lähtis ettii samalla kun vatkaus alkaa niin kun käännät vasemmalle niin tuntuu ratissa sama varkaus.
joni84
Re: passat 3bg
Post by joni84 »
osaako kukaan neuvoa?.
joni84
Re: passat 3bg
Post by joni84 »
Vika löytyi ensin oli vetonivelen suojakumi rikki vaihdettiin kumi ja koko nivel ei auttanut. Sitten tutkittiin niveliä niin väljää löytyi vasemman puolen koiranluusta ja raidetangonpäästä. Nyt kulkee ja suoraan ei ole muutamaan vuoteen passatti ollut näin hyvä ajaa.
