Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 140 Elegance DSG Autom vettä lattialla.
joni84
Post by joni84 »
Huomasin että taka oven ja etuovien lattiat märät . Vuotaako se siitä oven välissä olevasta pellistä??
joni84
Re: Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 140 Elegance DSG Autom vettä lattialla.
Post by joni84 »
Riittäökö jos vie huoltoon ja sanoo että tiivistää ne pellit jollain silikonilla
muppis
Post by muppis »
Kannatta ensin tutkia itse ihan kaatelemalla vettä eri osiin ovea. Vuotokohta voi olla esim ihan oven ja korin välinen tiiviste.
joni84
Post by joni84 »
joni84
Post by joni84 »
Edellisessä autossa passsat 3bg vuoti sieltä oven sisällä olevan pellin välistä , niin varmaa sama tässäkin.
joni84
Post by joni84 »
Autoa käytetty korjaamolla ja väittivät että kattoluukun vedenpoisto putki oli irti. Olivat irroittaneet katto verhoilun putki paikoilleen ,nyt kuulemma ei pitäisi vuotaa. Ihmettelen miten sitten etulattiat ja apukuskin takana oleva lattia märkä olikohan syy tässä.
joni84
Post by joni84 »
Purin tässä verhoiluja, ni ihan märkänä oli apparin etupuolen lattia ja apparin taka lattia . laitoin sanomalehtiä sinne ja märkä imurilla kuivasin. Vettä kaatelin oville ei ainakaan ovipahvin välistä tule vettä.voiko se kattoluukun putki muka noin paljon vuotaa kun oli irti.?? Niin ja korin tiiviste oli märkä,kun kastelin auton että vuotaako oven tiiviste.
muppis
Post by muppis »
Sehän ihan riippuu, että kauanko se on ollut irti. Kun niissä verhoiluissa on kuitenkin pehmustetta, niin nehän imee vettä kuin sieni.
joni84
Post by joni84 »
Mietin vaan ,että kun kokeilin takaa ja edestä niin se eriste oli siitä ylempää märkä kynnykseen asti,Että onkohan kaikki vesi tullut siitä , kun kattoluukun putki oli irti.humasin että ylhäältä oli oli tiiviste Märkä korin puolelta ei ovesta.
joni84
Post by joni84 »
Tilasin uuden tiivisteen onkohan vaikea vaihtaa?
joni84
Post by joni84 »
Osaako kukaan sanoa kuuluuko korin puoleinen tiiviste kastua, kun kastelet auton siis ei oven vaan se korin välinen?
joni84
Post by joni84 »
Vaihdoin takaoven tiivisteen ei vuoda, mutta mistä hemmetistä oli tullut apukuskin kumimaton alle kosteutta sekä kuskin lattia taas märkä. Katoin sinne jalkatilaan raikkkari näytti kuivalle ja ei ollut pyyhkimienalla kaukalo täynnä vettä?
joni84
Post by joni84 »
Ettei ovista vuoda sittenkin joku sano että vesi kaukalossa konehuoneessa raikkarin suoja vuotaisi tiivisteestä. Tai sivu peileistä sähköjohdot oveen ja sieltä.
joni84
Post by joni84 »
Tiivistelin ovipellit edestä ja kaiuttimen kohdat ja ulkopeileissä olevat johtojen läpiviennit. Vielä huomenna raitisilma suodattimen kotelon roskasuojan luulisi loppuvan vuodot.
joni84
Post by joni84 »
Kaikki pellit tiivistetty ja kaijuttimen tiivisteet tiivistetty vielä jostain kusee lattialle mistähän vielä vois vikaa etsiä ???
joni84
Post by joni84 »
Eikö kukaan osaa auttaa??
muppis
Post by muppis »
Menee hankalaksi auttaminen pelkän kirjoittamisen perusteella. Oletko kokeillut ihan sellaista, että ihan itse kastelet autoa tietyistä paikoista ja katsot, että mistä kohtaa kastelee?
joni84
Post by joni84 »
Tiivistelin vielä pyyhkimien alla olevan kaukalon välistä raikkarin roskasuojan , sisätilan lämmittimen sisääntulon ja konepellin aukaisuvaijerin sisäänmenon. Samalla kun sisä verhoilua purki oli alhaalla pilarissa tehtaalla tehty ylimääriä reikiä ja siellä oli märkää eli vuotaa sieltä tukin reijät jokohan vesipysyy ulkona.
