Skoda Octavia mk2 facelift puoltaa. Kiire
Elikkä skoda octavia puoltaa oikealle. Eteen vaihdettu alapallot, raidetangon päät, alatukivarret, koiranluut ja hammastanko sekä vetarit, 2 kertaan tehty aurauskulmat mutta vetää oikealle. Seuraavaksi vaihtaa iskarit joka nurkkaan voiko vika olla iskareissa?. Tosin edestä iskari hieman vuotaa ja takaa suojakumi jumahtanut kiinni ylä tukeen.
						Re: Skoda Octavia mk2 facelift puoltaa. Kiire
Tulee mieleen, että jumittaako jomman kumman iskarin yläpään kääntölaakeri? Itsellä on Caravellessa samaa ongelmaa ja luottoasentajani meinas, että yläpään laakeri on loppu. Ei siis näy suuntauksessa, mutta laakerin jumittaessa jousi jää vääntään vastaan ja ohjaus ei siis palaudu normaalisti.
Ei edes kääntäessä ääri vasemmalle.
Pitää kokeilla seuraavaksi tulee joka nurkkaan uudet iskarit ja yläpään tuet ja eteen kääntölaakerit.
Se  tekee sillan et, ku ratista päästää irti ni se alkaa puoltaa suoralla tiellä, ja Ratti hieman kääntyy oikealle.
Eikö kukaan tiedä. Kyllä se vähä ottaa päähän jos vaihtaa osia turhaan. Korjaamotki ottaa aika paljon.
Kaikki iskarit vaihdettu auttoi hieman, mutta joku kolisee edessä vieläkin oikealla vaimeni jonkin verta iskarin vaihdolla.  Sekä todella pieni puolto havaittavissa, ja Ratti hieman vinossa ei paljon.
Olisin todella kiitollinen jos joku auttaisi
Osaisiko kukaan sanoa mistä autooni saisi vakaajan tangon Ne kumi helat kun ei motonetista löydy.
