Terve
200tkm ajettu 2012 vuotinen golf alkoi ilmoitella EGR vikaa. Koodiksi tuli P046C (Low voltage from the exhaust gas recirculation sensor A circuit).
Ilmeisesti siis EGR:ssä oleva tulppa ei enää pääse asettumaan oikealle paikalleen. Tai näin luin jostain. Saattais siis putsaamalla korjaantua, mutta koska tuon korjaukseen menee joka tapauksessa pitkä päivän, niin voisin vaihtaa uudenkin.En ajatellut purkaa puolta autoa toiseen kertaan.
Onko kokekumusta tarvikeosista? Kamokaa saa Aeromotorilta reilulla satasella.Wahleria 228€.
Jostain luin puoltoja orkkis osille, 300 e on maksimi mitä kannattaa osasta maksaa, koska sitten jo kannattaa marssia ohjelmointiin.
Sami
						VW GOLF VI 1.6 TDI: EGR orkkis vai tarvike?
Re: VW GOLF VI 1.6 TDI: EGR orkkis vai tarvike?
Tämähän menee nyt laittomuuksien puolelle, mutta kerron silti. Pääset halvemmalla ja koneen elinikäodote paranee kummasti:
Selvitä, miten saat sen otettua pois käytöstä koko härvelin. Sen verran uusi auto, että lienee pitää softata pois.
