Passatin etuvalot
Highline TDI
Passatin etuvalot
Post by Highline TDI »
Moro!
Onko kukaan purkanut (ja kasannut) -03 passatin oikean puoleista etulamppua?
Epäilen, että omassa kärryssä on kseisen lampun kiinnikkeet löysällä. Valo nimittäin vipattaa tyhjäkäynnillä, kun dieseli täristää koria,,,,
Ohjeista olisin kiitollinen
Micco
Post by Micco »
Mulla tärisee molemmat... Jos se onkin vika eikä "ominaisuus" niin muakin vois kiinnostaa vihjeet... :lol: Sen mitä itse auoin valoja polttimoiden kans taistellessani, niin siellä on ne korkeudensäätö moottorit, joiden varassa heijastinpinnat killuvat. Tärinä tulee varmaan sieltä.
Ne moottorit "irtosivat" eli 90 astetta kääntämällä tulivat jonkinmatkaa pois, mutta jäivät vartensa varaan roikkumaan. Oman käsityksen mukaan se välys joka värinän tekee, voisi tulla jotenkin siitä korkeudensäätö moottorista/kiinnityksestä. Voin olla väärässäkin, mutta kun ne moottorit tolleen käänsi ja otti vähän pois edestä, niin heijastinpinnat umpion sisällä heiluivat vapaana "saranoituna" liikeratansa verran.
towu
Post by towu »
Tutkin omastani (Passat -01) vastaavaa värinää. Itse en keksinyt muuta järkevää korjaustapaa kuin säätämällä suuntausruuvista "löysät" pois. Umpiot oli pöydällä ja totesin että juuri noiden säätömekanismien johdosta ne värisee.
MH
Post by MH »
Täälläkin värisee, tosin vänkärin puolelta vain. Tai ainakin sen huomaa paremmin. Luulen sen johtuvan juuri tuosta korkeudensäätöön liittyvästä välyksestä. En ole antanut asian vielä suuremmin vaivata vaikka se hieman häiritseekin tyhjäkäynnillä, varsinkin jos on seinä vastassa värinän huomaa helposti.
Passat Variant PD Highline -04 ja Golf Variant 1.8 GL -94
GC
Post by GC »
Mulla tärisee myöskin, mutta taitaa johtua liian alhaisesta tyhjäkäynnistä. Paljonkohan tommosessa kuuluis olla kierroksia tyhjäkäynnillä? Ilmeisesti n.900? Nyt ei ole ku n.800. Pitänee sanoa, että nostavat ku menee kohta huoltoon. Saishan sen kai vag-comillakin korjattua, mutta ku ei viitti :oops:
Highline TDI
towu wrote:Tutkin omastani (Passat -01) vastaavaa värinää. Itse en keksinyt muuta järkevää korjaustapaa kuin säätämällä suuntausruuvista "löysät" pois. Umpiot oli pöydällä ja totesin että juuri noiden säätömekanismien johdosta ne värisee.
Muutuiko suuntaus, kun kiristit löysät pois?
towu
Post by towu »
Ei suuntaus muuttunut. Pitää kiristää (tai löysätä) sen verran varovasti että vain löysät lähtee.
