Vapaavirtaussuodatin vs 35i
Pasuunisti
Post by Pasuunisti »
Mitä tommosella saavutetaan? Tehojahan se kai nostaa mutta onko sillä muuta hyötyä "käytännössä"? Onko mitään mitä suositteleisitte laitettavaksi tai mitä kannattaa ehdottomasti välttää (merkkiä siis). Miten tommosen asentaminen käytännössä tapahtuu, pystyykö ite iskemään kiinni jos ei ole mikään tekniikka-virtuoosi?
Jotain kommennteja ja kokemuksia ois kiva kuulla=)
Jari P
Post by Jari P »
Jos moottori on vakio, niin ei hyödytä mitään. En tuhlaisi rahojani moiseen.
VW Jetta 1989
Opel Zafira Elegance 2001
VW Passat Variant GT 1994 2EMyyty...
VR6PASSAT
Post by VR6PASSAT »
Oon kuullu että jos ottaa katin pois ja vaihtaa vaimentajat suoravirtausvaimentimiin, niin suotimen kanssa on saatu ihan tuntuva ero aikasempaan. Näin siis veekutosessa. Mustaa valkoisella ei ole, mutta perstuntumalla huomaa eron. Itellä ei ole vielä tälläin mutta oon harkinnut operaatiota.
Pasuunisti
No periaatteessa moottori on vakio, mutta putkisto siihen on ainakin vaihdettu edellisen omistajan toimesta.. Heppoja siinä on enemmänku vakiossa.. Täytyy ottaa selvää mitä siihen on tehty.
